В один комп неправильно сунули USB флешку. После этого Сдохла мать Gigabyte GA-8PE800-RS) и блок питания. Сейчас вскрыл Блок питания, там как минимум сгорел предохранитель.
Вот думаю, перепаяю предохранитель, и , допустим, блок заработает... Но вот как-то страшновато им пользоваться теперь. Не спалит ли он другую мать. Или вовсе не он виноват?
Есть БП , нет дежурного напряжения, заменил: R 270K (было в обрыве), C5027, емкость 1мкф, есть схема только по схеме 1R7 1,5 Ом в блоке 100Ком 1R6 по схеме 100Ком в блоке 1,5 Ом ( сопротивления соответствуют цветовой маркировке) в схеме опечатка? Сопротивление первичных обмоток транса (снизу вверх см. схему) 6 Ом и 1Ом, вторичной 1,7 Ом, 1,7 Ом а между 1и 3 обмотками 0.7 Ом (также снизу вверх) Какие можно сделать выводы, подскажите.
