Microlab 350w нет дежурки
Есть БП , нет дежурного напряжения, заменил: R 270K (было в обрыве), C5027, емкость 1мкф, есть схема только по схеме 1R7 1,5 Ом в блоке 100Ком 1R6 по схеме 100Ком в блоке 1,5 Ом ( сопротивления соответствуют цветовой маркировке) в схеме опечатка? Сопротивление первичных обмоток транса (снизу вверх см. схему) 6 Ом и 1Ом, вторичной 1,7 Ом, 1,7 Ом а между 1и 3 обмотками 0.7 Ом (также снизу вверх) Какие можно сделать выводы, подскажите.
Аватар пользователя ыфь
> Хочется также отметить, что данные извращения с проверкой генератором - ИМХО можно использовать исключительно при ремонте _дорогих_ БП.
точно так же, тупая замена деталей... уже давно при ремонте БП пользую только тестер, в исключительных случаях осцил подключаю...
Рабочая частота будет примерно при токе в 1А со 100 КГц-80Кгц.
А в 2А , это уже перебор.Такая нагрузка редко бывает на дежурке.
Вот когда дежурка свистит, это частота равна 15 Кгц, сам слышал.
Михаил.
Аватар пользователя Mazayac
Спецификация стандарта ATX Ver.2.2 предусматривает максимальную нагрузку по линии +5Vsb до 2.5А, пиковую - до 3.5А. Даже устаревшая ATX Ver.1.1 - до 1.5А, пиковую - до 2.5А.
Так что перебор это или нет - дежурка обязана справляться со своими функциями в диапазоне токов нагрузки от 0 до 2.5/3.5 А. И частота её работы у дискретных схем при этом будет гулять ого-го как:)
ничего не подключено?.
Так что, когда ток потребления по ЮСБ дойдёт до 2х ампер, это сколько вентиляторов и
подогревателей надо повесить на канал? Этот ток резервируется на потом, чтоб было.
Михаил.
NMD
Сканер Genius с питанием _только_ от USB в дежурке потребляет ~=0,25A. Плюс 3.3v для PCI, память, мост, сеть, клава, мышь, USB-колонки... Так и 5А набрать получится.:)
Если производитель блока заявляет его соответствие спецификации - значит дежурка этого блока выдает положенные 1.5...2.5 ампера в течение сколь угодно долгого времени. Резервировать этот ток, или "съесть" его целиком сегодня - неважно.
Аватар пользователя egor-land
USB винчестеры жрут будь здоров , от того на половине компов не работают.
Как повезет - на многих материнках USB порты запитываются попарно через предохранитель 1.1А - там всё работает, я думаю. А если питание USB переключено на +5Vsb - тогда многие "китайцы" с хилыми дежурками не справятся
Аватар пользователя DrShall
В наличии микролаб 360 ватт, на холостом ходу (без нагрузки) работает нормально, на эквивалент тоже нормально (в качестве эквивалента нагрузки использую автомобильную лампочку, так что долго держать ее включенной не могу - греется), все напряжения в норме. Но при включении на мамку вырубается через некоторое время. Внешне посмотрел кондеры целые, прозвонил полевики, шотки все целое, ну иначе он бы и не запустился. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Знать путь и пройти его - не одно и тоже...
Эквивалентом нагружаете и +5 и +12? Что мешает подержать под нагрузкой подольше (лампочку закрепить)? С другим блоком материнка работает нормально?
