Сабжевая материнская плата ведет себя очень странно. Начиная создавать тему, решил основательно все продиагностировать, чтобы поподробнее написать. Включаю - все заработало, хотя до этого вентиляторы крутятся - отображения на экране нет, писков нет. Обрадовался, что все работает - вытянул из БП кабель питания - включаю - та же картина. Напряжения на слоте памяти - 1,4В и 2,68В. Не многовато ли? Процессор горячий. Все остальное вроде в норме.
что говорит пост-карточка?
Болеют эти платы часто кондёрами по питанию проца, горят южные,мульты.
С питанием памяти у вас всё в норме. Подкиньте,если возможно другой процессор.
ЮМ по истечении 2-3 минут должен быть чуть тёпленьким. И конечно измерения,измерения....
