Добрый день.
У меня следующая проблема.
В компьютере установлена материнская плата Albatron KX400-XV rev.2.0 (KT400)
AMD Semptron 2400+, 1024 Mb RAM PC3200, GeForce Ti4200/128 Mb RAM
2-а винчестера Seagate 720rpm 120Gb каждый. Audigy 5.1 самая первая.
NEC ND-3520A
Так вот я столкнулся с проблемой повреждения данных при записи информации на DVD-диск писалкой NEC ND-3520A. При записи с верификацией в NERO возникают битые сектора.
Но когда диск нормально записан (прошла верификация отлично) то возникают проблемы при счиытвании.
Проверял писалку на другом компьютере, все отлично работает, и читается.
Как подружить писалку с моей материнкой и звуковой картой?
Windows переустанавливал, драйвера установил самые новые, пробовал устанавливать via latency path помогает, но проблема остается.
Повторюсь писалка нормально работает на другом компьютере.
два вопросаЖ
1. как определили, что проблема в конфликте со звучкой
2. со встроенной звучкой как?
Была такая канитель, с , хе-хе, Нерой. Поставил какой-то БурнХП - всё прекрасно работает
Discwizard
По опыту эксплуатации NEC`ов - если есть возможность - меняйте на что нибудь другое. Вот такой же NEC-ND3520 проработал когда-то ровно 6 мес. NEC-ND3551А - убивает диски во время чтения(!). Постоянный конфликт с каким нибудь софтом. Особенно с DAEMON Tools. В свое время вопрос о NEC`ах очень часто обсуждался. На что менять? Посмотрите по инету. Мне вот на "лыжы" везет.
