Материнская плата ASUS P4PE(чипсет: ITE IT8708F-A,ASB100-A,FW82801DB,VIA VT63070304CD)- не стартует, НЕТ РЕСЕТА НА СОКЕТЕ (сокет 478), напряжение на ресете 0.4в при нажатой и при отпущенной кнопке ресет. А на PCI слот ресет приходит и при нажатой кнопке ресет срабатывает(низкий уровень, при отжатой высокий), Post код 00. Напряжение на проце есть 1.7в, все измерения проводил без проца, вешал лампочку вместо ядра.
Что делать?
