Имеется мать Asus K8N. После того как хозяева решили подключить к ней CD-rom перестала стартовать. Кулер крутится, мост теплый. Подскажите пожалуйста какое должно быть напряжение на Q-25 и Q-21. И в чем может быть причина.
У каждого ремонтника должна лежать на столе K8N для того, чтобы можно было ответить на столь животрепещущий вопрос человека, который не хочет/не может отследить схему управления этими элементами и слегка подумать.
"хозяева решили подключить к ней CD-rom"
-это вставляли новай шлейф в АТА разъём?
Возможно делали это небрежно и нарушили контакты под ближайшим мостом или в метализации отверстий.
Перед тем как вернуть можно попробовать пропаять мост .
Я прошу прощения, я никогда не занимался ремонтом материнских плат! вот мои замеры Q-25 G=3.17, D=3.14, S=1.61, Q-21 G=2.66, D=3.14, S=1.21
IMHO вполне нормально. Q25 - это одно из питаний моста, а Q21 - питание HT.
Помогите пожалуйста в каком направлении двигаться дальше.Сам я не разберусь(((
Делать полную диагностику.
Хотя по исходным данным ничего явного, кроме ЮМ, не приходит в голову.
Да и для того, чтобы вызвать указанные проблемы, нужно было молотком забивать шлейф
Такой вопрос, на двух мосфетах возле проца (Q-10, Q-12) на истоке напряжение 0 v. Так и должно быть???
Если на их стоке напряжение питания процессора, то да. Это транзисторы в нижнем плече.
Скажите, а можно ли где-либо найти схему для этой матери, чтоб не задавать вопросов, что должно а что нет?
