Материнка без дроселей
Добрый день
Попала в руки материнка Gigabyte GA-8IPE1000-G, отсутствуют дроселя(выкушены) , не подскажете маркировку?
Что можно впаять.
Перенес в Песочницу.
1.1UH/6048/D/V/30A/3P - это если по схеме, на самих все равно никакой маркировки нет.
Если по простому - с аналогичных плат. Ну и потом проконтролировать нагрев как дросселей, так и транзисторов.
Может их не так просто выкусили? Прежде, чем паять, ЮМ хотя бы прозвоните по питаниям и USB.
металисты выкусили и радиатор с проца сняли а так всё живое.
Есть более старые материнки, но там дроселя в один провод а тут аж в три...
может кто индуктивность подскажет, купить готовые
А маркировку я Вам для чего дал? 1,1мкГн.
спасибо, не допёрло сразу
а дросселя все одинаковые по параметрам
ga-8ipe1000-g.doc 197 КБ
3 больших - одинаковые.
Маленький по +12в - 2.8uH/D/20A/3P (2,8мкГн).
А как влияет индукция катушек на работу материнки?
процессор без радиатора можно включать, послушать сигналы
Ерундой не занимайтесь, сначала восстановите плату, потом включайте.
Как все это работает - можете посмотреть в даташите на ISL6556B, благо он доступен.
