Gigabyte 8GE667 горит MEMR. подскажите.
скопилось достаточно много сабжевых трупиков с указанным деффектом.
есть и простые 667 и 667Pro. и дуальным биосом и обычным.
куда рыть - не понимаю.
на пост-кодере "- -" и, биос не читается совсем.
Не понял, что значит "горит MEMR"?
индикатор такой на пост-контроллере.
их у меня 6 : FRM MEMR MEMW IOR IOW RST.
т.е до чтения биоса вообще не доходит.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Аватар пользователя MmM
А что говорит про MEMR мануал на постиндикатор ???
Надеюсь колодка и питание cевера ты проверил? Потому как у этих матерей всего два с половиной типовых дефекта, всё остальное уже превнесённое кривыми руками.....
мануал на пост кодер состоит из двух фраз типа : "предназначен для ремонта и диагностики материнских плат. обращатся нежно"
Andre_s >Надеюсь колодка и питание cевера ты проверил?
б-р-р-р-р. какая колодка? мне этот термин чего-то не знаком.....
про питание севера пожалуйста отдельно: как его вообще проверять?
по типовому датащиту (даже если мне и позволят вытащить такой объём) я всё равно не пойму как отловить его питающие цепи. в датащитах ведь одно, а в реале другое. надо как-то определять что производитель воткнул вместо указанного.
это опять расход инета. (меня наверно за трафик пришибут.....)
Здрассьте пожалуйста! Как жаль, что Вас с нами не было! :( Вроде уж эта тема вдоль и поперек исхожена!
1 Всеми любимый APM3055 ( 3054, 2014 - ненужное зачеркнуть)
2 Обрыв сокета.
2.5 Обрыв севера ( редко, но бывает).
По первому пункту сам найдешь, или пальцем ткнуть?;)
P.S. На текущий момент 90% всех приходящих в ремонт 8GEM667, 8PEMT4, 7N400 - п. 1
1.насчёт 3055-тых это к кому-нибудь другому, я их в первую очередь меняю.
2 плату как только не гнули отлавливая обрыв сокета - результата ноль.
3. а вот на север похоже.....
Таких же бобиков штук 6ть лежит и еще 845GVMK, у всех на индикаторе пост карты нули и ресет висит, грееться ЮМ сильно....А вапче в большинстве на данной плате сокет действительно отваливаеться :)
2hairs
А что это за слот-тестер такой у вас? очень было бы интересно такой пошшупать.
Может не совсем по теме, более характерно для 865, но думаю почитать это
gigabyte.kiev.ua/node/5495
будет не лишним
