Мать ASUS P5GC-VM
Всем привет. На материнке Asus P5GC-VM (Rev 103G) снесены елементы под ЮМ. Подскажите у кого есть такая материнка, что там стояло. Или фотку куска материнки.
2.jpg89.92 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Могу предположить, если детали 3 и 4 соединены с выводами кварцевого резонатора, то:
3, 4 - конденсаторы 12-22 пФ
2 - резистор 10 МОм
При изучении мамки под микроскопом, думаю деталей 2, 3 могло небыть. деталь 1 - конденсатор, ибо размер и растояние между контактными площадками мало, деталь 4 -резистор или конденсатор.
осцилограф GDS-806s это вам не кастрюля, в которую брось борщ, да нехай варится...
Хорошее рассуждение, но немного неправильное. И конденсаторы и резисторы могут быть такого типоразмера. В данном случае 1 - конденсатор - это видно по условному обозначению зоны элемента (прямоугольник).
деталь 4 -резик или конденсатор
Аналогичное замечание - это конденсатор.
Вы уточнили связь этих элементов и кварцевого резонатора? Явно нет. Это элементарное действие, которое не отнимет много времени:).
