Доброго времени суток
Опять попался мне гигобайт, теперь уже GA-8I915P-D Pro
Напряжения питания поцессора,памяти и мостов - в норме.Сильного нагрева мкросхем не наблюдается.
Без процессора пост 0(один ноль) через пару секунд становится 00. Пост карта от BVG-group.ru
C памятью пост С1, несколько раз reset и щелчки в speaker. Стадартного звука как при отсутствии памяти нет.
Далее. При ощупывании платы на предмет генерации на кварцах(генерация есть) был обнаружен интересный момент.Под батарейкой с обратной стороны платы есть проходной монтаж,облуженный. При прикосновении к нему раздается трель из спикера синхронно с прикосновениями)) и происходит ресет, но то ли он такой быстрый,светодиод не успевает тухнуть, то ли не нормальный.
Со стороный монтажа эта точка "G" звонится на выводы транзисторов Q264 и Q265 (находятся под батарейкой).Дальше выводы разбегаются в разные стороны.Один под PCI, другой в сторону южного.
Вопрос куда думать дальше из-за С1 на северный мост? или из за музыкального ресета в сторону южного?Хотя вроде до него еще далеко по прохождению поста...
Раз уж возникают подозрения на проблемы с памятью, то огласите напряжение питания памяти.
Предыстория тоже не помешает.
Напряжение памяти как в аптеке:
VREF 0.9v
VDD 1.8v
VDDSPD 3.3v
Пардон.Упустил момент.Уточню, что за транзисторы и что к чему подключено и отпишусь.Писать на левую нижню заднюю нехочется
А предыстории к сожалению нет.Отдали мертвую, без кондеров цепи питания процессора(запаял 1500мкФ 16в).Сразу начали дербанить на запчасти, не разобравшись толком, не запустилась-значит на кондеры ее
Получается что подключена точка на эммитер Q265 и базу Q264.
Картинка прицеплена,там можно детально рассмотреть. Транзисторы скрываются под именем K1P , на самом деле это BCW71
С выпаиванием не прозванивал, в плате накоротко не звонятся.
На плате есть всем извесный контроллер FireWare TSB43AB23. Есть ли смысл его убрать,для проффилактики?
А BIOS не пробовали перешивать?
Еще возможные варианты - СМ и сокет.
По поводу контроллера FireWire - IMHO вряд ли, но попробовать можно.
BIOS перешивать не пробовал еще.
Очередной раз осматривая плату в поиске новых идей)) унюхал что мост южный пахнет как то странно,чем то вроде жженного карболита.
Решил померить сопротивление USB. Получилось следующее:
Мост нормальной температуры.Просадки дежурного напряжения нет.
Такое сопротивление между выводами и землей уже считается за короткое или живут и с такими?Что еще проверить чтобы снять\подвердить подозрение с Южного моста?
Это уже КЗ.
Проверьте-ка все напряжения на ЮМ.
