ASUS P5GC-VM не работает встроенный LAN адаптер
ASUS P5GC-VM - перестал работать встроенный LAN контроллер (Attansic L1 10/100/1000). Сначала работал с перебоями, потом вообще перестал видеть сеть.
Драйвера пробывал переставлять. Сейчас компьютер работает с pci-ным lan-контроллером (с роутером все ОК).
Друзья, подскажите, это как-то лечится? перепайкой чипа, например или нет ??
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Диагностику сделать не хотите?
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Скачайте даташит на чип сетевой, и проверьте питание на нем, разрешающие сигналы. и т.п., как советует Power, но ИМХО, проще перепаять, поставить другой. Вообще, такие чипы мрут частенько.
Выбирайте, что вам самому по душе.
Dr.Rer.Nat, ссылочкой не поделитесь?:)
Я тоже хочу. И на Realtek-и тоже.
Э... ну тогда может по схемам поискать...
rom.by/forum/Podskazhite_po_LAN_chipu_Atheros_Attansic_L1?page=1
Ну, не знаю насчет ат-эроса, но с реалтэком (как мне кажется) проще... Пытался прикурить сетевушку на мамку G41 MSI, так пока не нашел оригинал - нафига не выходило...
Аватар пользователя Rimlen
Доберитесь до мат. платы, в дежурном режиме потрогайте пальцем сет. чип, если калится, то большая вероятность выхода его из строя. Часто встречаю эти чипы на Асусах, а часто дохлые...
