Очень необычное наблюдение, обоснуйте, вчем выражалось и
А причем здесь ЮМ? В случае ЮМ на A7N8 в большинстве случаев падает ресет.
Очень необычное наблюдение, обоснуйте, вчем выражалось и как в итоге диагностировалось.
Есть плата с заведомо живым мостом но reset-a нет. Непропай исключен.
В случае описанном автором я лично тоже склоняюсь к неисправности ЮМ, поскольку было несколько представителей данного вида с аналогичной проблемой. При этом мосты разогревались значительнее чем обычно. Как правило происходит изза завышения 5VSB, но при этом мост не догорает до конца.
ВАЖНО: Прежде чем приступать к ковырянию ЮМ, ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь что на плате нет снесенных детаей, проверьте слоты памяти на предмет заломанных ног, ну и обязательно перешить БИОС. Про основные напряжения питания молчу, ибо это азы.
