Маркировка аудиокодека на Intel D845GBV
Так получилось что сняв "прострелянную" микросхему аудиокодека не выписал ее маркировку, соответственно через день другой данный дефектный чип затерялся. Материнка без аудиокодека не работает только пищит с интервалом 15-20 сек. к сожалению объективно пост код на данный момент предоставить не могу.Отзовитесь кто имеет информацию о данной м\с и было бы не плохо узнать в каких материнках можно ее встретить...
Аватар пользователя Pavel
intel.com/design/motherbd/bv/index.htm
Среди прочего: AD1981A
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
AD1981A
Аватар пользователя Droza
Pavel спасибо за скорый ответ
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Karmelita тоже большое спасибо. Мат.платы от Интел стартуют без аудиокодека? будет забавно если кроме сгоревшей м\с еще что-нибудь...
Из всех искусств для нас является важнейшим - искусство остаться людьми.
Скорее всего ещё будет чтото дохлое, мамка должна запускатся без такой переферии как звук, LAN, и т п
Jon-CS писал(-а):
не факт, втречаются упоминания, что некоторые изделия без переферии не стартуют, в форуме это было озвучено
slgor Достал донора С ASUS P4P800xxxx AD1980 т.е. не совсем то что требуется, и вот результат: материнка стартует сама - POST код Ed и E9, звуковой сигнал краткий и снова цикл Ed и E9. Вот и думается не MIO LPC47M172-NR ли это? Datasheet скачал - моё мнение она и есть. Если оно и будет так то где брать LPC47M172-NR?
Добавлено спустя 17 часов 50 минут 30 секунд:
slgor вывод о неисправности взят из статей о неисправном MIO описанном в форуме ,цикличности пост кодов и многочисленные жалобы народа на данный MIO в инете (необъективно но все же факт). Доноров Intel аналогичных пока нет. В одном из столичных СЦ рассказали что практикуют частенько замену LPC на Intel'ах с подобными симптомами. Без аудиокодека пост FF:(.
Droza писал(-а):
код Е9 случаем не Initialize diskette drive из Boot Block recovery Code Check Points, может материнка просто дискету с биосом просит
slgor тоже задумался над этим спасибо за напоминание надо попробовать...
slgor дискету с BIOS материнка не приняла. остается мульт - его нет..
Аватар пользователя Alex Homutov
Droza писал(-а):
Не факт, что биос цел раз мать дискету не приняла, тем более Intel, на программаторе надо шить.
