Здраствуйте!
Есть нерабочая материнка D845GBV reviews.ru/clause/mb/845g/image006.jpg . Без памяти подает три длинных сигнала, при включении тестирует клавиатуру, с памятью не запускается, POST карты нет, напряжение на проц все четыре шима дают 1,75V, на память на обеих слотах 2,5V, на RESET 2,7V, на POWER ON 3,3V, На чипсете и южном мосту 3,1V. Никто не сталкивался с такой проблеммой?
Все перемычки в нормальном положении, батарейка новая, битых дорожек не вижу, не в пыли. Конденсаторы идеальные.
Как найти проблемму? В чем же проблемма?
На каком контакте мерил?
Питание севера и юга должно быть 1.5В.
Ой точно не помню, но тамочень хитрый шим, там помню одна нога 5в, другая 3,1в, ну а еще одна маса.
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
Не называйте мосфет шимом.
Проверь напряжение в разъеме на оранжевых проводах БП.
Я мать проверял на разных БП, не думаю что проблема в нем.
Я понял что без ПОСТ карты здесь проблемму нелзя найти, или может есть какие-то шансы найти проблемму без ПОСТ?
USB на КЗ проверял ссылка
Убедительная просьба прятать длинные ссылки в теги.
Ссылку поправил. Администрация.
Нет не проверял, но там не понятно изложенго, не написано как мерять, что я должен увидеть. А из-за этого может разве не запускатся мать? И еще как мне померять мосфит 18N06L, какие ноги мерять?
rom.by/index.php?title=Как_проверить_полевой_транз...
rom.by/index.php?title=Как_измерить_напряжение?
rom.by/index.php?title=Оживление_ICH5_методом_"отжига"
Проверия я USB, ничего к масе не коротит, осталось только полевики проверить большие такие 18N06L. А обезательно их выпаивать для проверки?
У интела хитрый BIOS. Неоднократно писал о всякоразных глюках из-за его повреждения.
Поставь перемыку в положение Recovery, подключи дисковод. Будет обращаться к нему или нет.
Извиняюсь за свой ложый пост, просто я раньше проверял ее с битым шлейфом, а сейчас действительно обращается, я пытался перепрошить BIOS, но операционка слышу загружается, а шить не хочет. Можете подсказать как шить, может кто-то сразу скрипт выложит "autoexec.bat" с нужными файлами для перепрошивки?
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 52 секунды:
Каким файлом мне шить? У меня AMI BIOS стандартный интеловский, я уже скачал прошивку досовскую на сайте интел, все сделал как сказано, но ничего не совершилось.
Добавлено спустя 1 час 39 минут 45 секунд:
У меня проблемма, я пытаюсь вслепую перепрошить БИОС, но не получается. Скачал AMI FLASH при загрузке DOS виснет. Скачал с ИНТЕЛА так тож самое виснет не знаю сто делать как мне перепрошить?
Добавлено спустя 27 минут 34 секунды:
Может у кого-то есть дамп БИОСА D845GBV, потому что у меня дамп с большего количества файлов, я не могу их всех подключить. А сейчас я нашел как перепрошить с помощью одного файла, но у меня и много. Как мне перепрошить БИОС вслепую с дампом многих файлов.
Добавлено спустя 1 час 7 минут 15 секунд:
Я все понял все гараздо хуже чем я думал, у меня наверное БУТ БЛОК поврежлен, потому что, после загрузки перепрошивальщика коип виснет (флоп крутитса постоянно, и горит светодиод на флопе, но головка на нем не дергается.
КАК ПОСТУПИТЬ ДАЛЬШЕ? МОЖЕТ КТО-ТО ЗНАЕТ?
