не работают вентиляторы, подлючаемые к PWR_FAN и CHA_FAN1, так как на них всего 8,5 вольта. Никто не сталкивался? Подозреваю Q59, так как находится рядом с этими разъемами, но перед тем как начинать ковырять, вдруг кто уже решал похожую проблему. На транзисторе написано K70 и еще что-то, не очень четкая надпись. Или все же что-то другое? Подскажите...
brainbooster needed...
А как себя БП чувствует ?
Явно что-то не так меряли. На каких контактах 8,5? А мать сама работает?
Хочу туда, где нет труда
извиняюсь...да, 8,5 вольт без вентилятора, если подключить вентилятор, он слегка дернется и всё. Позже могу замерить, когда доберусь. Мамка сама полностью рабочая, блок питания менял, дело не в нем.
Не имеет никакого отношения к проблеме. PWR_FAN1 и CHA_FAN1 управляются транзистором Q9 (2SB1202), находится между батарейкой и чипом ASUS ASB100...
Alles Luge...
Насколько помню у этой матери есть функция QFan может 8,5В и нормально, а может неисправен чип мониторинга.
Дрессируем коров
Если лень разбираться, можно просто завести на нужный контакт 12в.
Спасибо ребят, особенно Dmitry-r, выручили
сменил Q9 2SB1202 (снял с Asus A7V266-C, сокет нужно менять, всё никак не доберусь) и всё сразу заработало.
Compiller
Q-Fan у нее только на CPU, остальные сами по себе.
