Всем привет!
Народ, подскажите пожалуйста. Есть древняя мать на КТ133А и работала она с AMD Duron верой и правдой. Решил я проапгрейдить процессор и прикупил AthlonXP 1700+ (Thoroughbred). Прихожу домой, ставлю процессор и система молчит. Поставил снова дурик и полез на сайт производителя мамы (www.jetway.ru). Там обнаружил, что она поддерживает (с последним БИОС 08) AtlonXP 2000+ (видимо ядро Palomino), а Thoroughbred увы не работает. Теперь вопрос что сделать для того, чтобы заработал новый проц? Достаточно ли пропатчить только биос или несовместимость на уровне железа? Help me.
>Вот только 12.5х ставить не пробовал - поздно уже (пол второго ночи, а завтра еще на работу).
И зря - это ПРИНЦИПИАЛЬНО.
Сегодня вечером проеведу еще одну попытку завесть проц на 12.5х. Начну с сигналов BP_FID (AN27, AL27, AN25, AL25 и AJ27). Если тишина, то попробую добавить мычки на FID (J1, J3, W1 и W3). Если и так не запустится, то уберу перемычки с BP_FID и оставлю только на FID. О результатах сообщу. Теперь у меня возникли такие вопросы:
1. На какой частоте FSB пробовать запустить процессор - 100 или 133?
2. BIOS у меня пропатчен версией патчера 4.12, а уже есть
версия 4.15 - может пропатчить более свежей версией?
3. На официальном сайте (www.jetway.ru) в описании платы есть ссылочка на совместимость с процессорами (jetway.com.tw/evisn/product/CPU_support/663ASU32.htm) и там упорно говорится что она не поддержывает процы изготовленные по 0.13 мкм технологии. Хотя Palominы (0.18 мкм) держит практически все - вплоть до AthlonXP 2100+ (у меня ревизия платы 663AS Ultra PCB R3.2, BOM Version 04 и BIOS Version : A08 пропатчен патчером версии 4.12). По этому поводу у меня возникла следующая мысль - если по электрическим параметрам торик не отличается от пальмы, то проблема видимо в биосе? Жду Ваших мнений.
С уважением.
Жизнь похожа на компьютерную игру, но графика оболденная...
После долгих мучений со снятием и установкой процессора, а также переустановки перемычек в сокете на разные коэффициенты умножения - пришел к выводу, что на сбжевую мать торики не ставятся. Видимо имеется какая-то аппаратная несовместимость. Хотя при ку 12.5 и FSB 100 и продолжительных нажатий на ресет комп издал непрерывный писк из динамика и более мне добиться неудалось. Наверно придется менять торика на palomino (он официально поддерживается).
Всем привет!
В фирме, где брал процессор, пока нет на ядре Palomino. В связи с этим придется повременить с обменом и продолжить попытки оживить Т-бред. Народ, если есть еще идеи прошу высказать их.
DoViNik
Во-первых - с вероятностью 99% на твою плату можно поставить Tbred. То, что при это имеют место некоторые трудности - проблема, скорей всего, платы от Jetway (без обид), хотя не исключена проблемность конкретного процессора на конкретной плате (совершенно серьёзно).
Во-вторых, побороться за установку торика на сабж однозначно выгодней установки горячей и неразгоняемой паломинки.
В-третьих, как тяжело что-то советовать (вконкретно таких сложных/спорных случаях), когда нет возможности проверить чем РЕАЛЬНО живёт плата (и живёт ли) с помощью POST-карты. Если, вдруг, вы можете её одолжить/приобрести - настойчиво рекомендую...
В-четвёртых - патчить дополнительно не стоит (другими версиями) - 4.12 вполне "хватит".
В-пятых, по делу. Ставь FSB100MHz и КУ 10.5х (и BP_FIDs и FIDs). Не получится - аналогично 9.5х, 6.5х.
В-шестых, давай заборем это дело. В качестве компенсации сделаю биос с твоей (своей ) фоткой...
В-седьмых, если захочешь серьёзно разобраться с процессом инициализации торобреда на старушках - могу подкинуть ссылочек...
apple_rom
Да ктож спорит, что T-bred вегоднее Palomino. Поэтому и не спешу менять его, продолжаю попытки его запуска.
Опыты могу проводить только ночью - маленький ребенок (1.4 года) пока не уснет (в 10 вечера) не подпускает к компу - "хочет помочь".
Сегодня попробую: FSB100MHz и КУ 10.5х (и BP_FIDs и FIDs). Не получится - аналогично 9.5х, 6.5х. Есть сильное желание победить эту смязку (проц+мать).
apple_rom подкинь ссылочек по описанию процесса инициализации торобреда на старых чипсетах. Если есть, то и схемку POST-карты (паяльник держать умею, может сам склепаю), там вроде 0х80-й порт щупается думаю не сложнее спектрумов и аонов (Z-80).
О результатах сообщу далее...
Ссылку можно взять следующую - forum.ixbt.com/0008/016727.html , а там далее - по ссылкам с неё...
Посткарту спаять-то, действительно, нетрудно, однако - лишь ISA. А у тебя оный имеется? (хотя при очень большом желании схем под PCI тоже немало). Чтоб найти схему - набери в яндексе - "схема port80"...
apple_rom Схему посткарты нашел, завтра попробую собрать. ISA слот имеется - специально тогда еще искал плату с ISA (был модем исашный Sportster). Почитал ссылку и провел ряд экспериментов - 10.5х незапустился, 9.5х после многократных нажатий на RESET запустился и определился как AthlonXP (Tbred) 950 МГц, 6.5х незапустился. Везде FSB 100, при 133 система молчит глухо.
Далее поставил ratio 11x (FIDs и BP_FIDs), FSB 100 и уже мучил эту комбинацию.
В ветке по ссылке address говорит о 100нс задержке после включения питания.
Что-то и я склоняюсь к мнению, что причина именно в этой 100нс задержке. Только остается неясно как это влияет при установленных перемычках в сокете на FIDs, т.е они определены жестко и никакой нестабильности для NB быть неможет. После многих попыток, мне удалось стартануть систему (правда всего 3 раза за 2 дня). Многократно нажимая на reset иногда (всег 3 раза ) система запускалась и определяла проц как AthlonXP (Tbred) 1100 МГц. Причем загружались винды и все работало стабильно.
Подозреваю, что проц у меня всетаки Тороубред-А. Т.к. запустил CPU-Z 1.17 и увидел, что Stepping - 0. Маркировка процессора - AXDA1700DLT3C и ниже AIUGA 0323WPEW.
Думаю, может поменять проц на другой - не столько критичный к этим 100нс, или что-то делать с платой (лезть паяльником). Может кто знает, как эта задержка реализована на других платах (схемка или ссылка).
Хороший прогресс!
Что касается комментариев address - прислушивайся, но перепроверяй и сомневайся (или очень сильно сомневайся - как я ). Я тебе не зря говорил про разные, но конкретные множители. Уверен, что с посткартой ты придёшь к тому же выводу, что и в своё время я - по непонятным (надеюсь - пока) причинам проц (1700+, 11х) вместо положенных 0000 выставляет на фиды 0011, как у ториков с КУ >=12.5. В результате чего и стартует (или - может стартануть) ЛИШЬ на некоторых коэффициентах. Кстати, ты это запросто проверить (и это очень желательно) - тыкаешь тестером в фиды после включения - ~2.5V="1", 0-0.6V="0".
Кстати, я ошибся на счёт 9.5х - попробуй лучше с 8.5х (1011 - последние как у >=12.5х). Что касается "задержки 100nS" - пока не напрягайся. Есть некоторые мысли, трясу народ в этом направлении...
Пробуй! Рассказывай! И ты - победишь!!!
Если кто подключится к нашим попыткам/экспериментам - было б неплохо, хочется узнать правду об AMD K7...
Всем привет.
Тут пару дней совсем небыло времени и по этой причине нет новостей. Посткарту сегодня доделаю и проведу еще попытки запуска AthlonXP.
apple_rom По поводу 100нс задержки я тоже стал сомневаться - сигналы FIDs установлены жестко перемычками, и никакой нестабильности на входах NB быть неможет, а вот в сам CPU возможно патается завестись на другом КУ. Также померию напруги на FID-ах (придется снимать мать и подпаиваться к сокету (FIDs, BP_FIDs, Vss и Vcc) и ставить переключатель, а то уже надоело дергать кулер и проц для перестановки перемычек. Кстати, пришел неутешительный ответ от фирмы поизводителя мамы (JetWay Co.):
начало цитаты
To:
Date: Monday, September 8, 2003, 5:22:21 PM
Subject: Tech Feed Back
Files: <нет>
Dear sir
I am very sorry , the mainboard can't support this cpu AXDA1700DLT3C
Best regards
From JETWAY FAE
----- Original Message -----
To:
Sent: Friday, September 05, 2003 11:35 AM
> Company Name:Home
> Contact Person:Vitaly Dohnich
> Email Address:
> MODEL NUBER:Model Name : 663AS Ultra PCB R3.2, BOM Version 04
> BIOS Version:A08
> BIOS Date:08/20/02
> CPU Brand:AMD Duron (Spitfire)
> CPU Speed:933 (7x133)
> Voltage:1.65V
> V.G.A Card:GF4MX440
> Operation System:WinXP Pro (rus)
> Dram Size:768
> Dram Brand:PC133
> HDD Size & Brand:8.8 Gb, Qwantum Fireball KA9.1 (7200 rpm, UDMA66)
> Other Devices:TV Tuner AverMedia
> Problem Description:What add support of the processor AMD AthlonXP 1700+
(Thoroughbred) AXDA1700DLT3C? That for this it is necessary - rule BIOS or
scheme of the charge?
> Respectfully yours.
Конец цитаты
Но думаю это стандартный ответ всех производителей и что мы сможем опровергнуть это заявление (the mainboard can't support this cpu ).
Ладно, будут новости - сообщу.
ps. Если есть еще какие мысли - пишите, не стесняйтесь.
