MSI P965 Neo 2 зависание на тесте памяти
Биос не загружается, срабатывает только TAB для снятия картинки производителя, видеокарта определяется, процессор тоже, на памяти виснет, нет писка ОЗУ ОК, клавиатура не работает. Ставил разные проц-ы и память. Мать уже ремонтировалась, меняли конденсаторы и мосфиты, работала отлично, сейчас вот такой глюк. Картинка с напряжениями прилагается, POST-карты к сожалению нет.
Без видеокарты писк есть, без памяти писка нет.
Кто что скажет?
i.jpeg54.43 КБ
Аватар пользователя Digidoid
Чтото Я не могу понять, как Я помню то память тестится за долго до видео карты, или вы о какой память говорите? вобшем один советик для диагностики могу дать, прошеите биос.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Аватар пользователя rzdpasha
Что-то у меня со зрением или на затворах двух mosfet'ов действительно 23В? shock БП другой найдется?
rzdpasha
Чем вам 23 В не нравятся:)? Вполне законное значение (charge pump:)).
Там кондёры поди тыщ на 10 мкф
Перефразирую: это ж какие кондеры надо было поставить в мать? :) Шутка, конечно. Неплохо, если бы автор прояснил ситуацию, а то по его словам мать "работала отлично".
Не знаю откуда 23 вольта, знаю только то что эти мосфиты от управления вентиляторами, так что на них внимание не обращаем (наверно).
В биосе проходит определение процессора, USB контроллера, затем показывает количество памяти ОЗУ (256Mb ОК, но писка нет) и на этом полное зависание. Кстати, без памяти тоже нет писков, включается и постоянный RESET (3 коротких 1 длинный), без видюхи пищит как ошпаренный))) Да, и еще, процессор очень слабо греется, мерил напряжения без радиатора.
Материнка действительно работала отлично (после замены кондеров и мосфитов), после очередного включения вот такая картина. Блок питания менял, менял все что можно)))
Не знаю как и чем шить микросхему биоса, дайте полезную ссылку
Не много поискав нашел вот такое, см.рис
Микросхема биоса 25L8005M2C
4.JPG 73.41 КБ
Прошивка биоса результатов не дала((((
Картинка платы соответствует действительности или с инета взята? Какие и где менялись транзисторы? Конденсаторы менялись по питанию процессора? На какие, и живы ли они (не визуально).
И что-то напряжения как-то выборочно померили, часть стабилизаторов обделили вниманием.
Все HDD, CD-DVD, надеюсь, отключены?
Картинка соответствует. Конденсаторы в питании проца и памяти, мосфиты - память и питание мостов. Плата отключена, лежит на столе с процом и памятью. Рисунок с напряжениями
Untitled-1.jpg 111.71 КБ
ПОМОГИТЕ ВАСЯ!!!!
