ASRock, K8NF4G-SATA2 - нет видео
Доброго времени суток. Не нашел такой проблемы на форуме, решил создать тему. Может плохо искал. Прошу не судить жестко - это моя первая тема.
Материна ASRock, K8NF4G-SATA2 изначально была с отвалившемся мостом, как я понял. Включаю, кулера крутятся, проц греется, мосты нет, только северник слегка, на посту прочерки (-- --). Прогрел мосты.
После прогрева пост доходит до 85 (85 84), делает короткий писк, изображения нет. Причем доходит странно. Сначала до D1(D1 50), потом, через полсекунды перерыва, до D3 (D3 D2), и так три раза, после третьего идет дальше до 85. D1->D3 / D1->D3 / D1->D3->85. На мониторе ничего нет
Почитал что 85й пост - это ругательство на открытую крышку системника. Но причем тут видео? Причем она пикнула что с ней все в порядке.
На посту 85 нажимаю Ф1+Ф2+ДЕЛ, чтобы наверняка войти в биос, и действительно пост идет дальше до 00. Нажимаю Ф10 и Enter, пошла перезагрузка. Но изображения нет и пост останавливается на 00 (00 B1). По прежнему один короткий писк.
Пробовал на интегрированной видяхе и на PCI-e. Все то же самое. Видяхи, монитор, кабель к монитору - все на 100% рабочее.
Как вы определили, что мост именно отвалился, а не просто был полудохлым?
Возможно и полудохлым. Но грел два раза ибо после первого пост пошел, а на следующем включении нет. Выключил, прижал мост, включил - пост идет. Прогрел еще раз - и вот результат.
Надо было с самого начала, перед первым прогревом, понажимать на микросхему, чтобы протестировать на отвал.
Может быть у вас мост полудохлый был и первый нагрев это показал, когда "пост пошел".
Кстати, если отвал, то надо не греть микросхему (т.к. это бесполезно и только увеличивает окисление между шарами и контактными площадками), а пропаивать (т.е. нагреть микросхему до плавления шаров и немного покачав её на них, естественно использую флюс, правильный очень желательно, а также соблюдать, хотя бы приблизительно, термопрофиль и смотреть, чтобы плату не вело, значит использовать соответствующее оборудование).
Из вашего поста я не понял что означает ваше "прогрел мосты", а также технологию этого прогрева (оборудование, порядок действий и т.д.) из которой можно будет прикинуть, что реально у вас получилось.
Сейчас я бы уже задумался о реболе моста, т.е. отпаять его, удалить старые шары, накатать новые (свинцовые) и запаять назад. Но тут неизвестно какое у вас оборудование. Или покупать новый мост, тут уже надо смотреть на целесообразность ремонта.
На PCI видеокарте пробовали?
