Не знаю откуда 23 вольта, знаю только то что эти мосфиты от управления вентиляторами, так что на них внимание не обращаем (наверно).
В биосе проходит определение процессора, USB контроллера, затем показывает количество памяти ОЗУ (256Mb ОК, но писка нет) и на этом полное зависание. Кстати, без памяти тоже нет писков, включается и постоянный RESET (3 коротких 1 длинный), без видюхи пищит как ошпаренный))) Да, и еще, процессор очень слабо греется, мерил напряжения без радиатора.
Материнка действительно работала отлично (после замены кондеров и мосфитов), после очередного включения вот такая картина. Блок питания менял, менял все что можно)))
Не знаю как и чем шить микросхему биоса, дайте полезную ссылку
