Материнская плата MSI MS-7360 VER 1.0 пришла с вздутыми конденсаторами рядом с процессором, как делалось неоднократно - были заменены. После замены при замыкании PWR взорвались конденсаторы СМД в районе встроенного звука - С680 и С700 (на фото целая материнская плата, которой нет сейчас под рукой). Теперь по кнопке PWR плата заводится - все вентиляторы крутятся, но на мониторе ничего нет.
Напряжения:
кнопки PWR 5,2В RES 3,27V
Рядом с ЮМ P70N02LDG 1-7,44V 2-1,26V 3-0
P60N03LDG 1-5,38V 2-3,44 3-1,26
Процессор теплый
Какие можно впаять конденсаторы, т.е. как узнать номиналы сгоревших конденсаторов?
Вложение | Размер |
DSC01151.JPG | 99.92 КБ |
C680 стоит по питанию, стало быть, либо он был в КЗ, либо напряжение, приложенное к нему, выше его макс. допустимых параметров...
А вообще, на плате гораздо больше транзисторов и стабилизаторов.
Извините, не понял?
Что именно вы не поняли?
Если она заводится, наверное, стоило бы измерить, что подается на останки конденсаторов сейчас, когда они уже упокоились.
brainbooster needed...
На С680 12,87В. На С700 все выгорело и не видно дорожек.
"А вообще, на плате гораздо больше транзисторов и стабилизаторов."
То есть значит, что нужно искать неисправность в близлежащих транзисторах и стабилизаторах?
Ну а какую роль выполняли данные конденсаторы, в какой цепи стоят, Вы выяснили?
Рядом с ЮМ P70N02LDG 1-7,44V 2-1,26V 3-0...
Потому и не работает. На третьей ноге этого полевика должно быть ~1.05V (питание ядра ЮМ). Замена транзистора на схожий по параметрам - решит проблему.
Если внимательно почитать авторское сообщение и слегка подумать, то можно понять, что речь идет об импульсном преобразователе.
Идиотизм .
Конструктивней, "товарищи"!
... а если еще внимательней посмотреть на авторское сообщение, то речь идет как раз о питании южного моста:
"Рядом с ЮМ P70N02LDG 1-7,44V 2-1,26V 3-0
P60N03LDG 1-5,38V 2-3,44 3-1,26".
И теперь, если еще немного подумать, то вздутые кондеры около CPU это лишь следствие. Следствие, видимо, неправильно работающей МС - 4-х канального ШИМ-контроллера (такая квадратная микруха рядом с зеленым слотом DDRII). Управляется эта микруха очевидно не без участия ЮМ. Вывод, заставь работать ЮМ и будет тебе счатье. После восстановления питания ЮМ следует проверить питание на CPU, что легко делается без участия оного, и должно составлять ~1.1V (при условии исправности полевиков во всех трех каналах питания CPU).
