В общем дело было так...
Перезагрузили компьютер.
А монитор больше не включился.Системник и на другом мониторе не включается.Видиокарту проверял - работает и на другом компе.
Когда думал что из за видеокарты,начал менять и пробовать несколько штук(AGP)
и пару раз запустился монитор,но заглохло всё оканчательно...уже 2 месяца как лежит мать...
Почему я сразу подумал что это с матерью что то не так?Да потому что даже звук загрузки винды слышен,и звуки обнаружения нового устройства...т.е всё функционирует,но монитор не включается...нет изображения,хотя и нет сообщения на мониторе что не подключен кабель..
1. Вставляю я одну видюху(старую) MX400 жифорс...на 64мб,на мониторе при включении и при выключении моргают красные полосочки...(т.е что то всё таки передается),но...с этой видюхой почему то при включении динамик пищит один раз длинным и 3 раза очень быстро...как будто даже хрепит,но за то что-то мигает на экране.Вытащил видюху,и попробовал запустить без видюхи комп,пищит также как и с MX400.
2. Вставляю радеон 9200 на 128мб(или 9250 не помню...больше на 9250 похожа),динамик не пищит вообще,комп грузится,жесткий диск тоже...(на той старой видюхе аналогично,даже на del нажимал в биос входил,моргали 3 лампочки на клаве.)Но изображения нет,и даже полосочек при включении...видюха греется если оставить на минут 10(правда она с артефактами,но изображение пеередает,просто для проверки лежит).
P.S Мне подсказывают кондюки переaять,но я не знаю как они выглядят и где их можно приобрести,и какие именно на плате нужно перепаивать...
Или моcфеты...кондецаторы то я знаю как выглядят,а мосфеты...нет,вот ссыль кстати на мать, diawest.com/products/info/MBE425%20/Motherboard_SocketA_Elitegroup_KT600-8... кому не сложно обведите на фото матери что нужно заменить(и на что можно заменить...мать есть дома еще одна...правда сокет старый...)
Это как так? Запустил без видюхи и ждёшь что-то на мониторе!!!
Это мне напомнило фильм "Тот самый Мюнхгаузен"
— Пошёл на охоту без ружья, на медведя... Но стрелял черешней и именно из ружья.
— Стрелял он не черешней, а смородиной. Когда они пролетали над его домом.
— Медведи?
— Ну, не мамонты же.
А с заведомо исправной PCI-видеокартой на рабочем мониторе не пробовали включить?
Кабель монитора целый?
Определитесь пожалуйста что вы знаете и умеете...
"...перепоять..." - просто покоробило, вообще-то пайка, а не пойка. Судя по изложению и пайка наверное такая же.
"...и где их можно приобрести..."
Мосфеты, а не мофеты. Мосфеты - это транзисторы (MOSFET - metal oxide semiconductor field-effect transistor).
Конденсаторы в блэк-листе (на форуме) и на предмет опухлости на плате смотрели?
Мультиметром вообще-то пользоваться умеете? Не говоря уже о мосфетах.
Почитайте как правильно задавать вопрос на форуме!!!
Изучите АЗЫ ремонта... На форуме всё это есть.
Извините....я же написал,слушал динамик,просто не знал как он пищит без видюхи...оказалось также как и с MX400
c pci видеокартой всё запускается,монитор нормальный кондицаторы все в норме опухших нет
Мультиметр?Нет,есть обычный тестер...
Излогаю еще раз...мне нужно узнать что именно на плате нужно заменить и всё...фото материнки по ссылки с первого поста.
За орфографические ошибки извиняюсь,писал ночью почти спал...
Мультиметр (тестер, авометр) — электронный измерительный прибор, объединяющий в себе несколько функций. В минимальном наборе это вольтметр, амперметр и омметр. Можно также назвать его "Цешкой". Разницы нет как называть - Мультиметр - Тестер - одно и тоже.
Не факт что замена вам поможет! Неспешите...
Вы, наверное, думаете, что здесь волшебники! Раз и Готово! И всё внимание именно вам!
Не видя "пациента" и напряжений, невозможно что-то утверждать, можно только предполагать!!!
Если Не работает AGP и работает PCI-видео причин много:
1. Проблемы по питанию AGP
2. Несовместимость видюхи и материнки
3. Контакты в AGP-разъёме на предмет повреждений
4. Дорожки вокруг разъёма
5. Проблемы с Северным мостом и т.д и т.п....
Два мосфета у AGP-разъёма - посмотрите маркировку (что на них написано), и напряжения в студию.
Самому-то потрудиться лень!
Поисковик для кого? Такое маленькое окошечко слева - Поиск на сайте.
Пишешь в нём - AGP не работает (PCI - нормально)
Получаешь ссылку:
rom.by/Remont_MB/AGP_ne_rabotaet_PCI_-_normalno
AGP питатель - пишешь в яндексе и первая строка вот:
remap.net.ru/docs/mb/faq-mb/1/faq-mb-agppciisa.php
Читать, читать и ещё раз читать.
Всё зависит только от вас!!!
P.S
Кстати сейчас пишу с компьютера на котором и стоит это мама...но работает она только с PCI видюхой...и всё работает...уже неделю сижу так...
Вот на фотке отметил зелёным кондицаторы,красным мосфеты...правильно я отметил что мне нужно заменить?или хватит замены мосфетов..их там 2,маленький и побольше...
img13.imageshack.us/img13/6594/dsc00946s.jpg
вот побольше размером фотка
Должна.
А кому счас легко...
ответьте плиз по поводу замены...
Матери уже 6 лет...может высохли кондеры...
Вы бы лучше сделали замеры, может там ничего и менять не нужно.
хм...
ну что то же поломаться должно)) раз AGP разьем не работает(кстати насчет не работает совсем не скажу...вставлял несколько видеокарт и каждую винда определяла...звук нового оборудования...переключаюсь на PCI,вижу что определяло...)
В биосе ставил 4х и 2х и понижал всё что можно там,карты не стартовали в разьеме((
Замеры сделать...конечно же нужно...
Но
1.Кондицаторы и мосфеты нужно выпаивать чтобы замерить?или можно так прям...?
2.Какие показатели должны быть ?
Ничего не нужно выпаивать. Мелкий мосфет на фото - скорее всего питает АГП, на истоке его и проверять напряжение. Кондеры - если не попухли, с большой вероятностью живые.
NiTr0, маленький мосфет мерить и сколько он должен показать?(это при включенном компьютере?)
а конденсаторы не пухли...но мерить тоже буду (вдруг вытекли или высохли время то уже сколько прошло 6 лет...)
на конденсаторах сколько тоже должно показывать?
