Всем привет!
В Интернете много пуганий по поводу того, что при неправильном нагреве материнку может скрутить рогаликом.
По этому поводу у меня возникло несколько вопросов:
1. Когда на материнке от ПК меняю ЮМ, пользуюсь только нижним подогревом (прожектор 150Вт). Он сам не большой, где-то 1/4 от размера материнки. Неужели из-за него может скрутить материнку в рогалик?
2. Какую температуру может выдать такой прожектор?
3. Заметил, что в материнках от ПК перепаять мост легче, чем на материнках от ноутбуков или на видеокартах. Почему?
4. Если греть одну и ту же материнку несколько раз - получается странный эффект: припой перестает плавиться. К примеру, если 2 раза расплавить припой под чипсетом, то на третий раз он плавиться не хочет. Хоть грею его в раза 3 дольше. Спиртоканифоль становится твердой и черной. Появляется запах горелого. Но припой не плавиться!!! Почему?
5. Покажите кто-то фото платы, скрученой в рогалик! Никогда не видел. В Интернете не нашел. ПЛЗ!!!
6. Что-бы паять правильно, достаточно ли снизу греть прожектором, а сверху феном? Если да, то какие температуры нужно выставлять?
И в рогалик и в бублик и в шарик свернёт
У вас что термопары нет? Сами подумайте сколько это, если плавится безсвинцовый припой
По мне одинаково, если всё делать правильно, но вы не учитываете возраст мат.плат которые вы паяете.
А это мешает канифоль которая горит, ну может вы ещё платку хорошо прожариваете, у меня и на 10-й раз плавилось при экспериментах
Нет недостаточно, почитайте сайт - инфы полно как правильно паять.
Фото одной пученой после экспериментов с прожектором, если не обленюсь выложу
До пайки мостов дело не доходило, а в целом:
3 - может из-за "зеленого" безсвинцового припоя ? БП с таким припоем порой фиг распаяешь. А может просто технология и припои другие
4 - перегреваете, припой окисляется, (БП с заклиненым вентилятором такое часто - транзюки если не смовыпаиваются то их чуть ли не механически выдирать приходится) а в случае легкоплавких припоев из них могут улетучиваться добавки, ИМХО
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Я так понимаю, что окисленный припой уже нормально не выпаять?
P.S. Ну покажите кто-то фото скрученой материнки!!! Я даж не представляю, как это может выглядеть
Fredddy123, а Вы ждёте прям натурально в рогалик закрученную увидеть?
Ну вот сами логически подумайте: допустим размер БГА чипа 30мм (по шарикам), диаметр шарика 0.5мм. Тогда деформация 0.5мм на 3см платы в районе посадки чипа к чему приведёт? Вот Вам и рогалик с маком
Смысл "рогаликов" теперь понятен?
...ложки нет
Вот теперь понятно что "рогалик" не получится.
