Добрый вечер ! поступила в ремонт материнская плата MSI K9VGM-V, принесли с соседнего сервиса сказали где то кз, сначала дергался кулер при попытке запуска, потом и ето перестала делать. по 12V кз нету, на кнопке вкл. есть 3,3V, из криминала заметил вроде необычно низкое сопротивление на VDD - напряжение питания памяти (1,8V) 34 ома всего, и VDDSPD - 25 ом, на VREF с сопротивлением все ок. все высокоемкие кондеры выпаивал кз остается. С помощью лбп виновника найти не могу т.к. лбп не считает 25-35 ом за КЗ. подскажите кто сдесь формирует ети питания на плате VDD памяти VDDSPD ? спасибо.
Должно помочь :
elektrotanya.com/msi_ms-7253_rev_1.0_sch.pdf/download.html
Кстати , исправьте теги и назваие Темы ... , MS-**** - так проще ...
Спасибо большое ! буду разбираться дальше
питание памяти управляет MS-11PQV--- U20, только что сделал такую материнку, были проблемы с Q21 и сетевой картой, если что надо пишите промеряю, а низкое сопротивление на памяти по ходу это нормальное.
Добрый вечер, с питальником памяти и с сопротивлением по линиям питания разобрался, померял на другой материнке с AM2 там тоже 30-40 Ом было ето нормально видимо, у меня нет реакции на кнопку вкл., кз нигде нету, событие включение там походу отрабатывает южник. померять нет возможности. сорее всего он и виновник., Bios шил без результатно.
Дежурка есть? Замеры на PWRSW & RESET в дежурке и после включения, ничего не греется на плате? Что с сетевухой? Измерьте сопротивление ЮГа и шины ЮСБ.
P/S ну не может быть никакой реакции после включения если нет КЗ , ее просто не видно
на кнопке 3,3 было, завтра буду на работе, проверю сопротивление усб и юга, отпишусь, спасибо
сопротивление шины USB - по + 5V - 980Ом, D+ - 13.9K , D- 13.85K. как бы нормально вполне.
на кнопках power - 3.3V есть, на кнопке reset - 5.1V, есть питание севера +1.5VSUSNB на U14 1.5V
LANV25 - 1,8V, на пост карте горит одна лампочка +3,3. ето все до нажатия кнопки вкл.
сопротивление юга если мерять на смд кондерах под ним 250-300 ом.
по прежнему обсалютно никакой реакции на кнопку вкл. есть идеи ?
нужно смотреть как ведет себя мультик
