Плата работала, но было несколько причин в ней поковырятся:
1- плата никогда не стартовала с 1-го раза, требовалось 2-3 ресета.
2- календарь и часы работали очень загадочным образом как в день сурка, возвращаясь к одной дате, при попытке сменить время/дату иной раз вылетал в синий экран.
3- неадекватно грелся процессор - даже при установке проца из начала линейки для данного сокета.
4- при работе со встроенной видеокартой тоже иногда мертвые висы.
Поковырялся:
Так вот - плата стала запускаться стабильно, НО одна пара (из 3-х) P60N03LDG+AOD472 - сильно греется, причем на затворе P60N03 вместо 1.5V - идет 2.8V в результате на истоке вместо 1.25V идет 1.3V.
На всякий попробовал заменить P60N03 на такой же результат конечно же тот же.
Помогите разобраться с 2.8 V на затворе P60N03
з/ы - что интересно на всех фото данной платы найденных мной в инете, в стабилизаторе питания на процессор стоит по 3 транзистора на канал, а на моей 2.
Задуматься хотел, было и поискал по форуму тему, что то вроде некачественные партии транзисторов, или плохие производители, но ничего путного не нашел и, так как подозрения были почти на все решил менять все подряд, тем более осцилографа нету, что бы посмотреть на работу каждого в отдельности.
согласен,
Перепроверил -Вы правы - малое сопротивление показывает этот затвор относительно земли если на нем минус, а на земле плюс, но все равно это сопротивление ровно на порядок меньше чем, в двух соседних каналах.
формулировку "Причем этот затвор еще и на землю коротит" убираю.
На всякий случай запомните странные слова - "тяжелонагруженный линейный стабилизатор".
Нда, теперь еще и погадать предлагается о конкретных числах
насколько я помню, АРМ`ы, которые были рекомендованы к профилактической замене относились к питанию северного моста. Транзисторы по питанию памяти я менял исходя из того, что (до перемен) неудачные старты платы заканчивались на POST-С1.
А в питание процессора я полез, так как сильно грелся любой процессор в данной плате хоть на 60Вт, хоть на 95Вт.
А эти странные слова "тяжелонагруженный линейный стабилизатор". относятся к истории вышеуказанных АРМ'ов или уже к моему творчеству?
Гадать на числах я не прошу, подкиньте схему платы или похожего стабилизатора по питанию процессора как используется на данной плате буду изучать.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А то при просьбе разъяснить мне принцип работы линейного стабилизатора и импульсного преобразователя, близкий мне радиотехник в такие дебри залез я потом долго вспоминал, что спрашивал
Если вы не понимаете принципы работы линейного и импульсного стабилизатора, то обсуждение становится бессмысленным.
Перенес в Песочницу.
P.S. При цитирование пользуйтесь тегами [quote]Цитируемый текст[/quote], в ваших предыдущих сообщениях исправил.
только причем здесь транзисторы, управление подает шим контроллер, драйвера как понимаю в нем?
а две другие пары совсем не греются?
maco - все понял, спасибо. Пойду мат часть по стабилизаторам изучать.
нет - совсем не греются
эт не хорошо, видимо они не работают и вся нагрузка идет на одну фазу, вот она и калится, потому что работает одна, а вы ищите именно в ней неисправность почему то.
Видимо Вы правы. Но, что то совсем запутался. После критики Maco - все вернул на место (в стабилизаторе процессора), провел повторные измерения :
Нашел в инете фото именно моей платы, та что под заголовком имеет по 3 транзистора на канал, а у меня по 2. Судя по измерениям она вообще не должна работать, но еще раз повторюсь плата нормально работает, после замены транзисторов на северном мосту, стала запускаться с 1-го раза, и пропали траблы с датой/временем. Проблема в том что сильно греется процессор и транзисторная пара на одном из каналов питания.
Если измерено правильно, то работает одна фаза.
Далее - вопросы к драйверам.
