сопротивление шины USB - по + 5V - 980Ом, D+ - 13.9K , D- 13.85K. как бы нормально вполне.
на кнопках power - 3.3V есть, на кнопке reset - 5.1V, есть питание севера +1.5VSUSNB на U14 1.5V
LANV25 - 1,8V, на пост карте горит одна лампочка +3,3. ето все до нажатия кнопки вкл.
сопротивление юга если мерять на смд кондерах под ним 250-300 ом.
по прежнему обсалютно никакой реакции на кнопку вкл. есть идеи ?
