На материнской плате ASUS P5P800 rev. 1.01 при включении не прекращается формирование сигнала ресет и следовательно не идёт загрузка.
Здравствуйте все!
Прошу подсказки в ремонте материнской платы ASUS P5P800 rev. 1.01, имеющей залипший ресет, что называется. Подскажите куда копать, чтобы починить?
Опишу подробнее. Пользователь сообщил, что вчера компьютер работал нормально, а сегодня утром не включается, точнее шумит вентиляторами, но не издаёт писк и не даёт изображение на монитор. Что было мною сделано: осмотрена матплата на предмет повреждений, проверена батарейка, отключены память, клавиатура, мышь, винты и оптический привод, подставлен заведомо исправный блок питания, заменена термопаста на процессоре, подставлена заведомо исправная микросхема BIOS с такой же матплаты. Признаки неисправности не изменились. На POST-карте постоянно горит RESET, а мультиметром фиксируется 0 В на контакте A15 разъема PCI.
Что делать? И кто виноват (какая деталь)? Заранее спасибо за ответы.
Перенес в Песочницу.
Прям сразу какая деталь? Погадал слегка - какая-то.
Замеры питающих напряжений на плате сделайте для начала.
Особо интересны замеры на 6-ти транзисторах в корпусе TO-252 (3 штуки между СМ и AGP и еще 3 - около защелок слотов памяти). Замерять на всех 3-х ногах с указанием выводов (G / D / S) и позиционного номера транзистора.
2,5 года назад я уже имел дело с этой матплатой. Тогда были перезагрузки в произвольный момент времени. Я выяснил, что ошибки памяти появляются на частоте 133 МГц и не появляются на частоте 166 МГц - таким образом проблема была решена. Также, обнаружив, что неслабо греются некоторые транзисторы, я для профилактики установил на них радиаторы, применив термоклей. На фото я указал температуру на этих радиаторах, которую зафиксировал инфракрасным термометром сегодня.
![](http://i11.pixs.ru/thumbs/2/7/4/Temperatur_4893182_17793274.jpg)
Затем 3 месяца назад эта матплата (весь комп) опять попала ко мне с неисправностью "зависает". Я произвёл техническое обслуживание и исключил неисправность остальных компонентов компа - зависания пропали, - и я списал эту неисправность на высохшую термопасту на процессоре.
И вот снова эта материнка (комп) на моём столе. Теперь уже с неснимающимся ресетом. Кстати, забыл упомянуть, кнопку ресета я отключал от матплаты, т.е. неисправности в кнопке нет. И замерял напряжение на дросселях питания процессора - напряжения нет. Ещё обнаружил, что в верхнем слоте PCI POST-карта не показывает наличия CLK, тогда как в остальных слотах показывает наличие CLK.
Замерил напряжения полевых транзисторов (n-канальных мосфетов) модели APM2014N производства ANPEC:
PQ98: G 12,09; D 3,35; S 3,36.
PQ89: G 4,58; D 3,35; S 2,97.
PQ90: G 4,11; D 2,97; S 2,59.
PQ83: G 4,04; D 3,36; S 2,45.
PQ86: G 3,09; D 2,44; S 1,54.
PQ78: G 3,36; D 2,97; S 3,36.
Вот эти напряжения на фото для наглядности (пару радиаторов пришлось снять для замеров):
![](http://i11.pixs.ru/thumbs/2/8/9/Napryazhen_9145612_17793289.jpg)
Хотелось бы знать как, где, чем формируется и снимается сигнал ресет, но не нашёл достаточно информации, чтобы устранить неисправность.
Upd
Попробовал POST-карту IC80 v5.0 (более продвинутая), и она показала наличие CLK1 и отсутствие CLK0. Перед этим я пользовался noname POST-картой, она показала отсутствие CLK (только один индикатор CLK в этой модели) только на верхнем разъёме PCI.
Практика - критерий истины.
Поэтому и на reset-е стоит, PWM CPU не дает PowerGood для остальной схемы.
Хотя первопричина может быть и в другом, если нет enable для PWM CPU.
По datasheet на PWM проверьте, есть ли enable. Если есть, надо разбираться с ним.
Проверьте VID уровни на входах PWM.
Vtt CPU в норме?
D и S Вы не перепутали?
D и S не перепутал. Провёл замер повторно - получил тот же результат. Визуально видно, что ноги G и S мосфета PQ78 стоят на одной площадке, на них 3,36 В.
Spirit Finder, что-то не то у вас, в филармонии, с визуализацией![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
Покажите фото такого чуда, заодно задумайтесь - а он там нужен, мосфет в таком включении?
Хм, посыпаю голову пеплом, посмотрел документацию - все так и есть, неисповедимы пути инженеров asus
Spirit Finder, а можно маркировку с PQ78? не диод ли? ну или н-канальник с диодом шоттки как собсна диод... занятное решение однако... возможно что-то где-то дешевле![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
...ложки нет
i8088
Под PWM CPU подразумевается ШИМ-контроллер питания процессора? Понятия не имею где он находится. Дайте подсказку, пожалуйста. Хотя бы как он может выглядеть на матплате. Когда найду его, по маркировке скачаю даташит и тогда буду думать дальше.
Где измерить Vtt CPU? Подскажите, если не сложно.
makagor
Позвольте узнать, какую документацию?
Bishop, элемент на позиции PQ78 имеет следующую маркировку: сверху символ фирмы ANPEC, первая строка "APM2014N", вторая строка "GG7C9". Это такой же элемент, как и остальные 5, напряжение на которых я привёл в своём втором сообщении в этой теме. По даташиту это N-Channel Enhancement Mode MOSFET. Даташит есть тут.
Использовать только диод встроенный в транзистор, и не использовать
транзистор как таковой - оригинально! Надо взять на вооружение!
Именно. Он обычно недалеко от CPU, управляет транзисторами CPU stab.
Иногда непосредственно, иногда через микросхемы-драйверы. То есть ищите
с чем связаны затворы транзисторов CPU stab. Если управление через
микросхемы-драйверы, то далее смотрите с чем связаны их входы.
Корпуса у PWM бывают разные, но обычно datasheet есть в свободном доступе,
как найдете предполагаемую микросхему на плате, проверяйе по datasheet ее
назначение. Обычно найти PWM CPU не представляет сложности, если будут
затруднения, дайте фото платы с хорошим разрешением.
Кстати микросхемы-драйверы тоже зачастую выходят из строя, недавно
ремонтировал плату с двухфазным стабилизатором, вышли из строя обе
микросхемы. Причем в них отказала схема управляющая "верхним" транзистором.
Также не было питания CPU и плата стояла на reset.
Обычно для формирования напряжения терминации CPU используется
стабилизатор, где в качкстве регулирующего элемента используется n-channel
MOSFET. Расположен обычно недалеко от сокета, величина Vtt 1.2-1.35V.
Spirit Finder, смотрел по боардвьюшке, и на будущее, если не можете правильно написать ник пользователя - просто скопируйте его и вставьте, это не трудно.
