MSI K9N Ultra POST 00
Доброго времени суток.
Microstar K9N Ultra Ver:2.2 сразу же после включения код 00
Все напруги в норме(RAM - 1.8, Chipset 1.5), ресет не залипший, только есть сомнения на счёт Vcore - ровно 1 вольт, но быть может в режиме энергосбережения. Всё везде прощупал, ни чего ни где не греется, мост чуть тёплый.
А теперь ламерский вопрос!
Можно ли прошить горячей заменой Winbond W39V040BPZ на матери(ASUS) на которой стоит Pm49FL004T?
И ещё просьба сильно не пинать.
Помогите мне пожалуйста
Аватар пользователя Orest
"есть сомнения на счёт Vcore - ровно 1 вольт - надо наверное посмотреть обозначение CPU и найти "чего он хочет" по питанию ?
W39V040BPZ- по идее универсалка и может прошится на "матери(ASUS) на которой стоит Pm49FL004T"
Спасибо большое Orest, и опять Вы пришли мне на помощь!
Ставлю этот же проффесор на другую, рабочую мать Vcore - 1.2 вольт
А пока попробую прошить биос.
Аватар пользователя Bishop
APTYP, медленный инет и быстрая мышка? или это эхо?
...ложки нет
Никак не шьётся эта флешка... Ни один прошивальщик, даже который с оф. сайта, не видит её. Пробовал на разных матерях. Как думаете, флешка сдохла?
Аватар пользователя Max
С чьего сайта, с асуса, инженерные версии афудоса пробовали? Унифлеш, флешром пробовали?
С оф. сайта микростара.
Как раз там в комплекте с прошивкой и лежал афудос, он тоже отказался шить её. А шил всем что было под рукой: aflash, amiflash, afudos. Вот с uniflash не пробовал... Сама прошивка с расширением *.360.
Шить пытался на асусе на котором родная флеш pm49FL004T и на древней(название не помню) на которой родная 39v020.
Проблему решил частично... Причиной оказался отвалившийся мост.
Кстати подскажите как его лучше пропаять, поскольку делая как в обучалке, ничего не выходит. Видать применена бессвинцовая пайка, потому, что только на 400 градусах он начинает только чуть надавливатсья.
Там именно бессвинцовая пайка, без подогрева врядли получится хорошо пропаять и сохранить живым мост. Очень они боятся перегревов. А вообще его не пропаивать нужно, а менять на новый.
Но ведь родной- то в исправном состоянии, поскольку при надавливании работает. А что если его отпаять и запаять на место? И какими методами лучше всего паять бессвинцовку? Если можно ткните носом на нужную статью, ибо у меня ещё и гора видеокарт с отвалами валяется...
