И так,поехал в компьютерный магазин на днях,вижу у них кучу материнок,в основном их сервисник уже спаял конденсаторы.Нашел это чудо,вроде не плохая мать под АМ2.Напаял в питание проца 1800 на 6,3 8 штук.Подключаем к БП - напряжение на выходе есть 3,3 вольта.Дежурка есть.Матплата не запускается.Принудильно запускаем - все напруги в норме,на проц,на оба чипа есть,на память тоже,мать висит в ресете.Мультик менять или есть варианты?
Так..мульт поменял - ноль эмоций
Замерьте на 85, 86 ноге.
И посмотрите, имеется ли соединение 83 ноги с контактом PSON# разъема ATX.
Соединение есть,1 ом показывает.На 85 ноге 4,87 и на 86 3,27 в дежурке.
Странно, что данные микросхемы на других платах работали, а здесь не хотят.
А точно ли это симптомы мульта?Хотя на чипах тут ничего не завязано в общем то,как в случае с инфорсами
