Материнка MS - 7388 v1.0 (K9A2 CF) нет старта
Здравствуйте, мужики!!!
Материнка MS - 7388 v1.0 (K9A2 CF) нет старта.
Включается кнопкой, вентили крутятся,звуков никаких не издает.
Подключен только спикер и процессор.
Процессор рабочий, пробовал на другой матери.
При замыкании контактов reset_sw вентилятор на процессоре увеличивает обороты.
Пугают напряжения на процессоре (скрин 1)
И еще одного не понимаю: Элементы (черные кубики с маркировкой R50) это же
индуктивности, так? почему тогда на некоторых таких элементах на одной ноге
одно напряжение к примеру 7,6 В а на другой ноге, той, которая ближе к
сокету - напряжение на всех элементах одинокова 1,1В ???
Подозреваю что неисправен этот 8-ногий элемент (скрин 2(на фото плохо видно, цифры вроде такие:
6612
AC8Z
V8012LW ))
но не знаю что это за весчь, по маркировке в инете не нашел ничего... и чем заменить соответственно тоже не нашел:)
Спасибо, что уделили своё время... Вы очень помогли мне!
100_249811111.JPG129.82 КБ
podozrevaemyj.jpg75.27 КБ
Напряжения, указанные на картинке, местами неправдоподобны.
ISL6612
а по этому вопросу:
maco писал(-а):
причина может быть в нем ? ISL6612 а аналоги есть у него?
wova2011 писал(-а):
Вам погадать или вы догадаетесь обратить внимание на предыдущее предложение?
Перемерил,я торможу, извините, вот такие напряжения смахивают на нормальные?
(скрин)
ispravleno.JPG 125.73 КБ
И опять же насчет индуктивностей на одном конце который ближе к сокету 1,09 а на другом 1,54в,.... 1,64В.......Если на индуктивности падает напруга....
wova2011 писал(-а):
Да. Заодно можно погадать на то, что одна фаза не работает (слева на фото).
Относительно индуктивностей - это уже к способности мультиметра правильно отображать среднее напряжение импульсного сигнала.
На одном из выводов выходного дросселя в понижающем импульсном преобразователе присутствует импульсное напряжение прямоугольной формы с минимальным уровнем 0 В и максимальным уровнем +12 В (для вашего случая). А на втором выводе того же выходного дросселя присутствует практически постоянное напряжение 1,1 В с относительно малыми колебаниями (порядка десятков мВ).
Маркировка ШИМ? С какими выводами связаны затворы транзисторов "нерабочей" фазы?
маркировка Шим - ISL6612. Это ведь шим на фото? (скрин). Дорожки от затворов транзисторов нерабочей фазы через резисторы идут с обратной стороны платы под пластиковое крепление проца. Стоит пластиковое крепление открутить? или есть более лучший способ определить с какими выводами связаны транзисторы нерабочей фазы?
Спасибо, огромное за помощь, ребят!
podozrevaemyj2.JPG 75.44 КБ
wova2011 писал(-а):
Нет, это всего лишь драйвер. Причем явно не той фазы, которая вас интересует.
ШИМ расположен под пластиковой окантовкой сокета. Снимаете и смотрите.
