После непродолжительной работы компьютера на мониторе начинают мигать вертикальные разноцветные полосы, пробовал менять всё, что подсоединяется к материнской плате, ничего не изменилось. Подскажите в чем проблема, что может вызывать такие симптомы?
Перенес в Песочницу.
Вы бы конфигурацию компьютера описали. А в основном полосы из-за видеокарты.
Менял всё, что подключено к материнской плате, проблема оставалась.
комп: Athlon 6000+, МSI K9A2 Neo-F, Palit 9800 GT....
Проблема возникает в основном после таких температурных показаний (брал с программы Everest): Температура видео-55, ЦП-65, сист.плата-55.
Если меняли всё, то и видеокарту, я так понимаю меняли.. А монитор вы исключаете из списка виновников? Попробуйте когда начнет полосить, выключить монитор на некоторое время не выключая комп, и затем опять включить.
Пробовал, после включения полосить начинает меньше, но через пару минут опять тоже самое.... Монитор подключал к другому компьютеру, похожему по конфигурации, работал на нем 2 дня ниодной полоски небыло.... Хотя стоит его каким-то еще способом проверить....
В программе Nokia Display Test при тесте под названием Moire полоски мигают вне зависимости от температуры компьютера... Меняется только частота мигания.
Кстати, забыл упомянуть, при 75 Гц, выставленных на мониторе, полоски начинают мигать быстрее и чаще, чем при 60 Гц...
snepa, Вы таки явно не сказали, менялась видеокарта или нет? По крайней мере по Вашим ответам я не могу однозначно это понять.
...ложки нет
Менялось всё, на мою "голую" мат. плату ставил все другие запчасти, с рабочего компа... Мой стоял только монитор и мат. плата....
И провода все мои остались....
