все работает кроме всех САТА портов. При старте пишет:
Auto-Detecting SATA1 ... Not Detected
пробовал разные диски , разные кабели и все порты САТА.
Ругается конкретно на тот порт САТА куда в данный момент подлючен диск, наример если подключен к САТА 5 то и пишет Auto-Detecting SATA5 ... Not Detected , если подключить к САТА 4 - то пишет
Auto-Detecting SATA4 ... Not Detected ,т.е. плата физически видит диск, но не может продетектить. Заливал 4 версии разных БИОСов, ничего не меняеться.
Схема есть, проверил все напруги, которые идут в ЮГ, все в норме, сопротивления тоже адекватные, не греется. Заменил кварц 25МГц, который идёт на САТА по схеме, ничего. Внимательно осмотрел всё вокруг Южника, всё на местах.
Это ЮГ так хитро издох?
ИДЕ канал работает нормально.
