Вы бы конфигурацию компьютера описали. А в основном
28 Июл 2011 - 23:05
vlad1310
98
2.39
Вы бы конфигурацию компьютера описали. А в основном полосы из-за видеокарты.
МSI K9A2 Neo-F глючит при нагреве
Похоже,проблема в мониторе. Был случай,
подключал другим кабелем... Пока монитор тестился, те 2
А вы когда монитор на другой комп
И провода все мои остались....
Менялось всё, на мою "голую" мат. плату ставил
snepa, Вы таки явно не сказали, менялась видеокарта
Кстати, забыл упомянуть, при 75 Гц, выставленных на
В программе Nokia Display Test при тесте
Пробовал, после включения полосить начинает меньше, но через
Если меняли всё, то и видеокарту, я так
Проблема возникает в основном после таких температурных показаний
Менял всё, что подключено к материнской плате, проблема
