Имеется данная материнка MSI K9A2 Neo
Конфигурация:
Сначала мать вообще не включалась не реагировала на кнопку включения, напряжение на PW_ON было 0.37В и очень греется микросхема RTL8111B даже в дежурном режиме. Позже появилась напруга на PW_ON 3.4В стала стартовать, при этом палец невозможно уже держать на микрухе, на пост карте код зависает (2А 20) но спикер как положено пикает один короткий и на экране высвечивается такая надпись: " Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a rey_ " это такое высветило, когда не подключены были жесткий и клава. Подсоединил, пост код также завис на 2А 20 но даже показало лого загрузки винды и сразу синий экран, не успел посмотреть на код ошибки. после этого опять на кнопку не реагирует, но напруга на кнопке присутствует 3.4В, при принудительном запуске, на пост карте высвечивает " -- -- " и горит светодиод " reset" мосты пробовал прижимать, не помогло. Сделал CLEAR CMOS запустилась и код завис на " 85 78" зашел в БИОС даже, но микруха расскаляется... после выхода с биоса комп перезагрузился и опять начала типо грузится винда уже и синий экран (на фото) Но пробовал еще раз запустить и уже картинка иначе с пост кодами...когда высвечивает выбрать обычную загрузку винды ,то код на карте 00 b1 когда начинает грузится винда и выскакивает синий экран, код АА АЕ
что дальше делать, не знаю, подскажите!
P.S. а за что отвечает эта микруха RNL8111B ? и может, что из-за нее вот так система и глючит? или синий экран от того, что винда на жестком была установлена на другой мат плате, мать на которой была установлена винда MSI 925X Neo ?
RNL8111B не знаю, а RTL8111B - LAN. Раскаляться не должен. Меняйте или просто снимайте. Как удобнее. Я бы сменил.
ну тоесть да, RTL8111B
Ну сетка мне не нужна будет на этой материнке!
и после этого, мать типо должна нормально функционировать? ну это предположительный вопрос был и ответ хочу такой же.
ну а синий экран это из за винды больше всего, да? потому что получается, что перешел с интела на АМД
7b - драйвера. И вполне нормальная реакция на такую смену платы.
чет не вкурил я про это. Типо просто лучше под эту мать переустановить винду?
Но без этой микрухи, мать будет работать нормально, только не будет сетки, правильно понял?
Выпаял, теперь вроде бы норм стартует, только с виндой буду мучатся, есть отформатированный жесткий, рабочий все как надо, и при попытки установки винды, пишет что не найдены драйвера и тому подобное, в БИОСе жесткий определяется, не могу понять в чем беда....
а) переключить в BIOS SETUP жёсткий диск с режима работы AHCI на IDE.
б) дать устанавливаемой системе (XP?) то, что просит (нажать F6 и дать дискетку с драйвером SATA, когда предлагает)
в) использовать другой дистрибутив, с интегрированными драйверами или другую ОС.
г) сами придумайте
Спасибо, та вроде бы уже разобрался, игрался с перемычками на жестком!
