MSI 865PE Neo2-V (MS-6728 ver1) пост 00
У меня проблема с MSI 865PE Neo2-V (MS-6728 ver1)
С power-on не запускается(напряжение на контактах есть). При принудительном включении на посткарте высвечивается 0, после того как потухнет светодиод RESET (на посткарте) появляются посткод 00. Иногда RESET загорается снова но уже не тухнет. Процессоры пробывал разные но эффэкт один. Процессор горячий, питание процессора 1,3-1,4В
напряжение на VSUS1_5A ЮМ 1,5В
USB не коротит. Несколько раз при включении из спикера доносились звуки сирены. К сожаленью когда эти звуки доносились посткарты небыло под рукой.
Пожалуйста подскажите в каком направлении копать!
С уважением Алексей
Дублирование сообщений на этом форуме не приветствуется. Ваш комментарий в теме "Материнка MSI 865PE Neo2-V" удалён.
Раз есть случайностьто - может стоит посмотреть на предмет отвала моста или сокета. Тобто по продавливать .
Аватар пользователя versal
Подтверждаю - частенько сирена бывает из-за отвала сокета. А если сокет Т2 - греть даже не раздумывая.
versal писал(-а):
...даже не раздумывая.
Щас научишь. Думать в первую очередь надо, а уже потом всё остальное;)
Аватар пользователя as91
Нажимать на мосты и на процессор я пробывал. К сожаленью не помогло. Пропаять я попробую. А не может быть это из за дохлого мультика? Как я понимаю если мать не стартует с повер он значит дохлый мультик. Стоит ли менять сначала мультик?
Щас научишь.
Могу!!! lol
А если серьёзно, то если сейчас и нет нарушения bga-монтажа сокета, то нет никакой гарантии, что завтра он не появится. За последний год, если не ошибаюсь, практически все платы с сокетом Т2, попадающие в ремонт, пришлось пропаивать сокет.
Еще вопрос. Не могли бы Вы дать ссылку где почитать про пропайку сокета. У мня есть строительный фен, но там не регулируется скорость потока воздуха. Из за чего боюсь что разлетяться все детали.
Извиняюсь за ламерский вопрос но сокет Т2 это 478?
Можно почитать вот здесь: wiki.rom.by/index.php/Замена_Socket_478 - в общем и целом-весьма информативно. Поскольку греть надо снизу - детали не разлетятся. Можно ещё поискать в "Технологиях пайки". Добавлю от себя - прогревайте постепенно, приближая фен к плате. Я обычно использую спиртоканифоль в качестве флюса - потом легко отмывается спиртом, растворителем или ацетоном.
Но! Рекомендую потренироваться на трупиках, чтоб набить руку.
P.S. А сокет-то у вас какой?
Нет. На белой пластиковой крышке в верхнем левот углу обычно пишется маркировка.
В wiki и в ветке "Технологии" ничего не нашли?:)
сокет Т2 это 478?
T2 - это на котором написано "T2". Производителей сокета 478 несколько. Может быть LOTES, например, MOLEX и т.д. и т.п., в т.ч. T2:)
