Приветствую всех ремонтников!
Помогите, плиз, определиться. Есть вышеназванная мамка, попала после скачков напряжения. БП в норме, проверял на других мамках.
Мать вобще не заводиться, напряжение на батарейке сильно просажено - 0.98В. Ставил, новую, через минут пять снял, на ней 2.8В. Принудительно запустил мамку(PSON на землю), проверил все напряжения, все в норме, за исключением питания проца, оно вобще отсутствует и при этом греется мультик IT8712. Думаю, что проблема с мультиком и его нужно менять, но при чем здесь питание процессора, они вроде никак не связаны или ШИМ тоже погорел. Как проверить ШИМ ISL6559? К сожалению, осцилографа под рукой нет. Что посоветуете?
Alles Luge...
а VID-ы IT8712 как-то ISL6559 управляют? Звоняться они с сопротивлением, есть еще между ними какие-то элементы, но пока не нашел. Если VID-ы SIO как-то управляют ШИМ-мом, то тогда нужно наверное менять SIO. Что скажете?
Re при этом греется мультик IT8712
IMHO менять
А можно ли заменить IT8712F-A IXS на IT8712F-A DXS? Кто-то может что-то сказать по такой замене, может кто производил, а то не могу найти по этой ревизии ничего?
Alles Luge...
Был я там, но там о DXS ничего не нашел
А чего вы ждете? Табличку подойдет - не подойдет? Гы, голова-то вам тогда зачем?
Alles Luge...
Я просто подумал, что кто-то сталкивался возможно с такой заменой, вот и спросил. Но если никто, значит приношу извинения тем, у кого мой вопрос вызвал раздражение.
Заменил мультик на IT8712F-A DXS. Мать теперь заводиться, без памяти пищит, но загрузки не происходит. Напряжение на проце востановилось, напряжение на батарейке 3В, все другие напряжения тоже в норме. Куда копать дальше, что посоветуете?
Re Мать теперь заводиться
Поподробнее пожалуйста - как заводится, чего показывает post?
Всегда ёрзайте поиск!!!
