Здравствуйте! Уменя такая проблема : есть мать MSI 865 PE NEO2-V, при включении вентилятор процессора крутится, экран не включается, на post карте горит 00 и нет напряжения #RST в PCI слоте, подскажите пожалуйста с чего начать ремонт, так, как я в ремонте материнок новичек, и если можно схему.
Я читал, с трудом понятно, т.к. это написано не для новичков, хотелось бы по русски в нескольких словах.
В картинках.
Да... не дай бог нам... если также и врачи начинают...
А по существу вопроса........
Ремонтник
Вы способны сформулировать, что конкретно вам не ясно?
Или будет продолжаться песня "там непонятно, объясните в двух словах"?
Написано "проверяется прохождение ресета, также по всей плате (процессор, северный и южный мост, мультик" что такое reset - сигнал сброса?, и откуда начинать его проверять - от контактов "reset" или от контактов "power on" ? Откуда этот сигнал начинает идти, и еще на PCI и DIMM, проц распиновку я нашел, а на слот AGP 8X нет, где мерять на AGP ?
Вам сначала не нужно бороться с активным сигналом Reset#. Намного проще проверить, не вызван ли он проблемами стабилизаторов.
Что такое "активный сигнал Reset#"
Reset#=0
