Материнка ASUS P5B-VM, раньше стопорилась на коде 98, сейчас вообще стоит в нулях. Ресет и все напряжения в норме(RAM - 1.81, NB - 1.25, SB - 1.51, CPU - 1.31). Внешних повреждений нет. Сильно греющихся микросхем и мосфетов нет, кроме JMB363(это я так понимаю RAID контроллер или чтото в этом духе) да и тот греется максимум до 45 градусов. Проц и мосты греются в пределах нормы. Пробовал ее с разными бп, процами(Celeron 430, Pentium E), модулями памяти - картина одинаковая.
Помогите пожалуйста, очень охота разобратся в ее болезни.
Перенес в Ремонт матплат.
JMB363 - было несколько матплат... не запускались из-за этой зверюшки и тоже грелись.
2maco
Точная модель ASUS P5B-VM
Сдернул JMB363 - никакого толка. Заодно проверил сокет и мосты на отвал, гнул поразному всеравно нули.
Есть еще какие идеи у уважаемых форумчан?
Биос перепрошейте,если останется стоять в нулях то всего быстрей южник GB виновник.
На Гигабайтене на 945 чипсете такое же было,пересадил южник и все заработало.
А так в принципе могут быть конечно такие проблемы и из за сетевушки и звука.
вот и мне сей девайс принесли тоже стоит в посте 98 но сделаеш ресет и она запустится как ни вчем небывало...
материнка P5B-VM SE напруги в норме температура тоже правда сетевой контроллер attansic около 45 гр(причем работает и без глюков.....)
что еще посмотреть..
ХОТЬ БЫ РЕАЛЬНЫМ ОТВЕТОМ ТО ПОМОГЛИ - БЫ!
Нда, у кого-то заклинило Caps. Какая жалость.
Нда, у кого-то заклинило Caps:D. Какая жалость:).
что значит заклинило ? мы же должны здесь обговаривать реальные поломки и как их устранить!
мать ASUS P5-VM REV.1.02g
заводится , через секунду глохнет потом продолжает запуск и выходит в режим - но этого не должно быть...
когда уже запустилась при нажатии ресет перезагруз идёт чётко и работа тоже окей !
но проблема то осталась!
вот и прошу помощи на форуме....
Уважаемый! проблема та выше и у остальных описана почти по факту - симптомы почти те-же( в основном) - пост правда отличается от прежних 99 91 , без оперативки - оперативку оставил дома , завтра подкину - продолжу описание....
