m4a77td pro итак б/у мамка, периодически валит синьу или отключается.
athlon 2 x4 840 (гнута одна нога).
память кингстон сл9 - 4 *2
- модул раз видится в трех но не пашед авалит бутблок, полуработает в четвертом тоже плохо.
итак с первым модулем памяти после трех включений те после прогрева модуля: в перрвом слоте или бутблок или ошиби после 2гб или сразу. Или незапуск или вис на посте. В итоге 3слота, пускается с четывертым , но както плохо. Понесу по ганатии. (стоп 24,1А)
- модуль два 1-3 видится пускается, щас в 4 стоит.
модуль два после прогрева первый слот видится но подвисает, второй вяло, третий стоп 0А, в четвертом вроде заработал. В этот раз перетык проца както непомог.
- те берем модуль и перетыкаем с попыткой догрузиться до мемтеста. после 3-5 пуска после прогорева модуля прут глюки.
Чуть ранее стабильный запуск был на первый + третий слот. Проц передергивал ак то улучшало ситуацию, даже работал без косяков, после смены модулей меставми начал синьку валить, на запуске прог инета игр, до этого валил на видео ВК.
Иногда комп нафиг сам отключается. Сменил 4 блока питания, 700 кулер мастер, 450 гигабайты, 400бест повер (на нем лучше жило). Попутно сменен сата шлейф (выломана боковина). Сменены три винта.
Переткнул както хитро проц, вообще глюки пропали, потом ящик на бок уронили. И все по новой.
Далее ситуация в начале письма.
- кривая работа слотов памяти
может эта байда сама оверклочиться пытается хз, или память битая, оба модуля, или подотвал сокета/моста. Три пуска без винта нагрев памяти и глюки прут, мемтест частично проходит, весь ждать лень. Но по характерным тормозам работы системы от детекта в биосе по посту, или долгого логина на десктоп.
Семера она мерзкая, тут на п4 асроке третий слот барахлил, работало но притормаживало.
Как снять крышку с сокета АМ3 ? для прожарку куда лезвия подложить?
Питания ОЗУ (да и не только) хорошо проверьте для начала...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Паша Жданов
во всей красев своем репертуаре - почти ничего не понял из вашего сочинения можно ли изложить внятно и по пунктам?итак еще разок с 1 4 норм с 2мя бсод, итог 7раз ремонтированный 300вт БП дулся потихоньку, друг за другом с интервалом 2 месяца по питанию.
итак тамже питани кулермастер 700вт, в 7ке после логона или через час прут СТОП коды 50 1Е Ф 19 3И (win 32 k sys). Бэды устранены, винт проверен. Есть ошибки по интереефчу (СРС + смарт 184 енд ту енд).
мемтест 1-2 цикла в норме.
50 код ближе к дровам видео, остальное хз 19 к винту (вроде перетык шлейфа помогал). 7200,11 моджетв сата 1 переключить перемычкой?
несколько лет оно работало без сбоев.... потом adobe pdf reader пошел на втором разделе в атаку на одну из игрушек... о чем любезно сообщил лог винды.
потом еще работало норм. Есть мнение что все мыть надо и проц перетыкать... слоты шировкие а память узкая, при шевелении мемтест виснет... Но тут чото другое типа обновить скаяйцп?
я его тыкал тыкал а он синил и синил, а потом запустился и заработал.
там был затык и Вы его затыкали.
...ложки нет
Кто-нибудь понимает, о чем речь?
i8088, когда-то я задавал автору этот вопрос, автор уверил, что он и в жизни так разговаривает и его понимают все.
Дык с пониманием особых проблем нет
. Только возникает вопрос аля "зачем это понимать?"
:Цитата:
Если интересует понимание последней фразы, то примерно так
