Добрый день. M/b M2N-VM DVI, биос AMI, мульт IT8712F-S/KXS менял на такой же, буква в букву, при вкл с кнопки мать доходит до поста 0b(висит 30 сек) переходит к посту 0С(висит 3мин), потом появляется картинка и все нормально грузит систему, но только клавишу, ком, лпт, флопик и управление кулером не определяет и под виндой тоже. Напряжения все в норме, мерял на проце, памяти, ЮМ. Резет присутствует на PCI, мелочевке, на кнопке резет 3.37в, но что интересно с кнопки power не выкл. куда копать, подскажите друзья, спасибо
Мультик хорошо посадили? Попробуйте биос перепрошить вместе с EC регионом, если не поможет, есть большая вероятность того, что мультик поставили полудохлый.
Power, вы про что вообще? какой тут "EC регион", какой тут вообще "EC" ?
makarog, EC (мульт), его регион (прошивка) хранится во флэшке биоса (на данной плате), или вы не в курсе?
SIO обыкновенный а не эмбеддет контроллер, никакого "EC региона" тут нет, не надо тень на плетень наводить, данная плата ничем по организации не отличается от десктопных плат того времени на этом чипсете
прошивка тоже стандартная, просветите меня, как можно
Дельное дело в такой ситуации - проверить иголочкой, хорошо ли ножки мультика припаялись
makarog
Есть, и хватит людей вводить в заблуждение. Если вы знакомы с ассемблером, могу вам привести дизасм прошивальщика, но это вам врятли о чем то скажет, т.к. у вас явно консервативный взгляд на технику.
Можно начать уже хотя бы с параметров прошивальщика:
ami.com/support/downloads/txt/AFU_README.TXT
Вам следующие параметры вообще ни о чем не говорят?
/EC - Flash EC firmware BIOS (Refer to OFBD Spec)
/E - Program Embedded Controller Block
Да, EC регион находится в основном биосе и не идет, как отдельный модуль, но это еще не значит, что EC региона нету.
Вроде бы карма у вас есть, а элементарных вещей не знаете.
да-да-да, можно привести кучу прошивальщиков в пример, и синтаксис не забыть указать
словоблудить легко, отвечать сложно
повторю
может вы еще и МЕ-регион найдете в биосе?
а еще вам очевидно трудно даташит на SIO почитать, и ami.com/Support/downloaddoc.cfm?DLFile=support/doc/AMI_EC_Datasheet_1pg_PU... заодно, там перечислены поддерживаемые контроллеры
Power получает предупреждение за дезинформацию.
Спасибо всем за помощь, мульт сегодня линзой просмотрел все ноги, иголкой подергал, все на месте, продолжаю поиски собаки, дело в том что по сути клавишу не видело и до пересадки мульта, и после напайки нового(условно нового, снял с донора который с кз VRM проца был, но пустили на запчасти) ситуация никак не поменялась, грешу на то что и новый мульт дохлый, но не скорей всего думается что что-то влияет на мульт что он так себя ведет. Во всяком случае попробую завтра еще пересадить мульт, друг подогнал, отпишусь о результатах. И еще мелкие вопросики, я по сути новичок в ремонте МБ, и всю золотую информацию можно узнать только на форуме:) скажите при каких условиях можно считать что мульт дохлый? и какие напруги на нем мерять(и на каких ногах узнать важную информацию, есть и осциллограф) чтобы удостоверится в его правильной работе? спасибо всем
на днях поимею EZP2010, попробую прошить биос
