LG Flatron L1753S включается на 1-2 сек.
После скачков электричества изображение монитора выключается через 1-2 сек. Вспухших кондеров нет, ШИМ OZ9938GN. КЗ в конденсаторах нет. Плата как тут electron55.ru/images/stories/site/monitor/LG%20FLATRON%20L1753S/DSCN1296-8....
Выключается полностью или лампы подсветки тухнут? Подсветите фонариком на предмет наличия изображения.
Выключается изображение полностью. Светодиод горит. Инвертор или лампа?
Я бы махнул конденсаторы для профилактики. Потом - думал на лампы...
На трасформаторе вторички живые?
Трансформатор выпаивать и какое примерно сопротивление должно быть?
Выпаивать не обязательно, разница между обмотками долна быть не более 5-7 Ом
Замерил между контактами, везде 0.5 Ом.
Аватар пользователя UAM
Не на том трансформаторе - на мелких.
На фото два трансформатора, один блока питания - справа, второй инвертора - слева. Ничего выпаивать не надо. Прежде всего проверяется питающее напряжение инвертора, наличие сигнала включения. Если подсветка загорается, а светодиодный индикатор не меняет свой режим свечения, то они конечно же есть, но проверить не мешает. Далее надо выяснить исправность ламп заменой одновременно всех, или хотябы двух верхних. При отсутсвии ламп, сравнением уровней напряжений на холодных концах.
Инвертор? Сопротивление 1078 Ом и 1074Ом.
Прежде всего проверяется питающее напряжение инвертора, наличие сигнала включения. Сравнением уровней напряжений на холодных концах.
Относительно земли замерять на контактах инвертора? На лампах тоже? Сигнал как проверить?
