LG Flatron L1753S включается на 1-2 сек.
После скачков электричества изображение монитора выключается через 1-2 сек. Вспухших кондеров нет, ШИМ OZ9938GN. КЗ в конденсаторах нет. Плата как тут electron55.ru/images/stories/site/monitor/LG%20FLATRON%20L1753S/DSCN1296-8....
Напряжение питания и сигнал включения (он логический) можно проверить мультиметром, а переменное напряжение на холдных концах ламп осциллографом. Все измерения проводятся относительно земли.
Осциллографа нет, на контактах инвертора напряжения нет.
Была такая проблема. Нет контакта в местах пайки к лампам. Провода припаять проблематично - коротковатые. Я заменил их (припаял МГТФ) и монитор заработал нормально.
Проблема началась как раза 2 вырубали электричество. Контакты разве могли отгореть при этом. Контакты обычно со временем отгарают.
Замерил на контакте где написано +12, показывает 14.2В. Кондеры поменял то же самое.
а что должно было измениться?
Напряжение питания инвертора в норме. Осциллографа у Вас нет. Ламп тоже нет?
Нет. Может контакты ламп проверить?
RavD, Вы вскрывали когда-нибудь матрицу? Похоже что нет, иначе такой вопрос не задавали бы.
Давайте немного подумаем. Вы разбираете матрицу, вытаскиваете отражатели с лампами и убеждаетесь, что провода хорошо припаяны к выводам ламп. И что дальше? Подсветка от этого работать не начнёт.
Я не вдаюсь в подробности, которые сопутствуют разборке-сборке, и возможные неприятности в виде разбитых по неосторожности ламп и отклеивавшихся шлейфов. Разбирать матрицу нужно только с конкретной целью замены ламп. И желательна тренировка на убитой матрице.
Матрицу разбирал. Были мониторы у которых контакты отгорали я допаивал кусочек проводока. После этого все работало, вот и спросил про лампы. Что дальше. Есть LG W1942S с не рабочей прошивкой, может с него что-то для проверки подойдет?
