На фото два трансформатора, один блока питания - справа, второй инвертора - слева. Ничего выпаивать не надо. Прежде всего проверяется питающее напряжение инвертора, наличие сигнала включения. Если подсветка загорается, а светодиодный индикатор не меняет свой режим свечения, то они конечно же есть, но проверить не мешает. Далее надо выяснить исправность ламп заменой одновременно всех, или хотябы двух верхних. При отсутсвии ламп, сравнением уровней напряжений на холодных концах.
