Замерил между контактами, везде 0.5 Ом.
23 Июл 2012 - 11:21
RavD
2165
21.34
LG Flatron L1753S включается на 1-2 сек.
Да.
решилась перепайкой ёмкостей - под ёмкостями подразумеваются кондёры?
Была аналогичная проблемма, включался на 1-2 сек и
Подключил целиком матрицу от 19-ки. Подождал минуту, горит
RavD, у Вас же есть девятнашка! Ну так
Раздобыл еще лампу теперь 2 штуки. Подключал так
Знаете, Вы и сейчас туманно объясняете. Вы можете
Я не совсем точно объяснил. Достал отдельно
Дальше решайте сами, или продолжить ремонт с согласия
Подключил лампу. С одной стороны горит стабильно с
Так подключите лампы от этой матрицы.
Матрицу разбирал. Были мониторы у которых контакты отгорали
RavD , Вы вскрывали когда-нибудь матрицу? Похоже
Нет. Может контакты ламп проверить?
Напряжение питания инвертора в норме. Осциллографа у Вас
а что должно было измениться?
Замерил на контакте где написано +12, показывает 14.2В.
Проблема началась как раза 2 вырубали электричество. Контакты
Была такая проблема. Нет контакта в местах пайки
Осциллографа нет, на контактах инвертора напряжения нет.
Напряжение питания и сигнал включения (он логический) можно
Инвертор? Сопротивление 1078 Ом и 1074Ом. .
На фото два трансформатора, один блока питания -
Не на том трансформаторе - на мелких.
Выпаивать не обязательно, разница между обмотками долна быть
Трансформатор выпаивать и какое примерно сопротивление должно быть?
На трасформаторе вторички живые?
Я бы махнул конденсаторы для профилактики. Потом -
Выключается изображение полностью. Светодиод горит. Инвертор или лампа?
Выключается полностью или лампы подсветки тухнут? Подсветите фонариком
