Доброго времени суток.
Таки действительно сдох LE25FV051T, по совместительству флеш и совсем не NVRAM. Потому воскрешаю тему.
Купил я стучащий авва с рабочим контроллером. Данные восстановил. Ради интереса впаял ПЗУ со старого контролера - та же тишина. Вернул всё на место, отложил в сторону, пока не дернуло меня опять копать тот не рабочий контролер. На сей раз, я поставил на него исправную ПЗУ – в ответ тишина. Ну, думаю, нужно дальше копать, отложу снова. Возвращаю на место ПЗУ и в ответ тишина. Ни ДОС лаба ни v2c не может ничего считать или записать. Очень может быть, что тот контроллер тупо палит ПЗУ насмерть (не проверил я питание).
Вопросы:
1. Дос слаба может прошить исправную, но пустую ПЗУ?
2. Подскажите, пожалуйста, наименование подходящей и доступной ПЗУ(атмеловской может) на место LE25FV051T
Если (LE25FV051T 512K 64K Words x 8bits 3-volt Only serial Flash EEPROM, single 3.3v max read and write operations
Sector erase capability 256 bytes per sector
10Mhz
У меня есть 5в 25F512N atmel
Похожие но?
AT29LV512 512K 64K x 8 3-volt Only CMOS Flash Memory ATMEL Corporation
AT29LV040A 4 Megabit 512K x 8 3-volt Only 256 Byte Sector CMOS Flash Memory ATMEL Corporation
3. Как вывести в готовность диск, дабы исправить содержимое ПЗУ?
Я пробовал замыкать на корпус 5-6 выводы, как советовали, может я не понял что значит "коротить".
4. Напрямую через ЛПТ шить какой прогой, ткните, может на сайте где-то есть схема лучше чем та, что у меня(через резисторы 150кОм)
А это в прошлом... решил не удалять.... Уже не актуальные соображения.
Подскажите пожалуйста возможные варианты отказа винчестера IBM IC35L080AVVA07-0. Винчестер не определяется, двигатель не вращается ничего греется. Один раз мне, после неведомой операции, таки удалось запустить в работу, но двигатель вращался очень медленно даже не 5400. Видимо низкое напряжение на нём. Когда не вращается, относительно минуса на двигателе 0В, а если относительно +5питания -- 4.9В(номинал БП). Но порой бывает относительно минуса питания 3.2В, стоит передёрнуть питание и снова 0В.
7. Подозреваю, что у меня навернулся NV-RAM. Можно ли спасти информацию если поставить NV-RAM от такой же модели? Какой порядок действий в таком случае?
6. Чем заменить крутилку 90G2018? Перечислите пожалуйста все возможные варианты.
5. Кто понимает как и чем он это сделал? Вот описание одной из причин от чего может не роскручиваться шпиндель. Интересно спросить у автора поста каким образом он сливал и заливал и чем NV-RAM? При этом винты у него не определялись, паспорт не читался, шпиндель не раскручивался. Видимо есть утилита типа втула, только для IBM.
rom.by/comment/64961
2. Вообще подыхающая крутилка может приводить к таким симптомам(медленное вращение двигателя, после передёргивания питания полная тишина)?
3. На что можно заменить 2SA1615? Может есть дешёве аналоги? Ответ: на неё и менять?
4. Как себя ведут винчестеры с отказавшим коммутатором?
Ответ удовлетворителен):
1. Корректна ли замена крутилки 90G2018 на ZS9625(на этой микре 3 строчки 100083-503; ZS9625; 30470F1)? или HA13627. Ни та то ни на другое даташита нет у меня.
Нет не корректна
Напряжения на питающем транзисторе 2sc3072 в норме относительно GND на базу управление подаётся непосредственно с микросхемы крутилки 3.75В, на коллекторе 4.9В(через 0,1 Ома идёт на разъём питания +5В), на эмиттере формируется 3.2В.
Пробовал делать приблизительную замену на LSE6486, картина особо не менялась.
2SA1615 пока не знаю что это за зверь, что за питание он должен создать и на что его менять. 2SA1615 относительно GND на базе 2.65В, на коллекторе 1.75В, эмиттер 3.2В. Именно A1615 подозреваю в отказе. По даташит он PNP SILICON EPITAXIAL, да ещё и по минусу.
Collector to base voltage VCBO -30 V;
Collector to emitter voltage VCEO -20 V;
Emitter to base voltage VEBO -10 V;
Collector current (DC) IC(DC) -10 A;
Collector current (pulse) IC(pulse)* -15 A;
заменить каждый из них пока нечем.
Контроллер состоит:
крутилка 90G2018, 2sc3072, 2SA1615,
s93c66 -- CMOS SERIAL EPROM
25FV051T -- 512k (64k words x 8 bit) Serial Flash EEPROM
написано BA QY -- не искал пока даташита 3 ноги, проверял, думаю не виноват)
V2V - 5 ног совсем крошечный элемент, тоже не искал.
На обратной стороне M56V16160F-75
Контакты в норме на мой взгляд. Предохранители-резисторы R30 близко к 0 Ом, R47 близко к 0 Om. Мелочевку остальную проверял, соответствует надписям.
Вроде читал, что на этих винчестерах перегревались крутилки, а потом даже замена не помогала, куда-то прописывалось, что режим был нарушен, но я сейчас не найду эту статейку.
Кому не сложно, подскажите пожалуйста что за типовые неисправности были у этих винчестеров (поиск по сайту проводил). Я думал, что не крутит диск - дохлая крутилка 90G2018, но он как почуял мою ошибку и запустился))).
А где тогда нврам находится? На блинах? Что содержит ПЗУ эта злополучная? Где тогда её искать? Но я почему-то думаю. что именно нврам 512байт или сколько там... таки содержимое 512 к пзу....
Рядом c ПЗУ микросхема EEPROM - S93C66 или аналог.
В ПЗУ стартовая часть кода микропрограмы, остальная программа (большая часть) и все таблицы (адаптивы UA, зонные таблицы, листы дефектов, логи и пр.) на блинах. У каждого семейства несколько версий ПЗУ, не совместимых между собой.
А в NV_RAM хранятся адаптивные параметры:
-Карта голов.
-Boot адаптивы каждой головы.
-координаты служебки.
-различные флаги состояния.
В служебке на блинах есть ее заводская копия. Но искать ее в служебке, если NVRAM улетела, не простая задача. 8-10 часов занимает процесс, пока ~20000 цилиндров переберешь.
Вот-вот. Как же можно без доков?..
Непростое это дело - ремонт винчестеров. Ищи и вкуривай, пока не просветлеет.
Вносите не нужнную путанницу.
Никто не подбирает цилиндр доступа к SA для такаких винтов как AVER,AVVN,AVVA07.
На этих семействах при старте,винт проверяет наличие голов запись в специально отведенные места (которые называются WRTx. где x-номер
головы). Расположение которых можно посмотреть через таблицу открытых модулей. (или считать с "трэка"=00)
Подбирают же (для совершенно других семейств) ,для нахождения образа NVRAM в крэш-дампе,либо скановой, для ее последующей подготовки.
Zong, каюсь - забываю.
Года четыре уже как в руки не попадало, такое старье.
Итак:
NVRAM в себе хранит микросхема s93c66, файл занимает 512байт, *.nvr.
VA40A50K.bin 46kb, является содержимым флешки, которая на уровне компонентов представлена крайне капризной микросхемой (пальцами потрогай, паяльником перегрей и готова) EEPROM LE25FV051T. В новейших сериях винчестеров их уже не перепаяешь, они являются составной частью проца.
Мне же нужна её более новая версия VA40A52A.bin, которой я не нашёл в скачанном архивчике с прошивкой.
Поделитесь, пожалуйста, файликом VA40A52A.bin, или подскажите где может лежать более полный комплект.
Может ли лаба перешивать флешку? В некоторых комплектах к лабе есть файлик *.bin.
Можно какой-то софтой прошить флешку, не NVRAM?
files.hddguru.com/download/PC-3000%20Support/Firmware/IBM/
Лаба, на сколько помню, не умеет шить флешки. только читает.
Проще плату с нужной версией найти или программатором.
Давай мэйл куда прислать.
