Доброго времени суток.
Таки действительно сдох LE25FV051T, по совместительству флеш и совсем не NVRAM. Потому воскрешаю тему.
Купил я стучащий авва с рабочим контроллером. Данные восстановил. Ради интереса впаял ПЗУ со старого контролера - та же тишина. Вернул всё на место, отложил в сторону, пока не дернуло меня опять копать тот не рабочий контролер. На сей раз, я поставил на него исправную ПЗУ – в ответ тишина. Ну, думаю, нужно дальше копать, отложу снова. Возвращаю на место ПЗУ и в ответ тишина. Ни ДОС лаба ни v2c не может ничего считать или записать. Очень может быть, что тот контроллер тупо палит ПЗУ насмерть (не проверил я питание).
Вопросы:
1. Дос слаба может прошить исправную, но пустую ПЗУ?
2. Подскажите, пожалуйста, наименование подходящей и доступной ПЗУ(атмеловской может) на место LE25FV051T
Если (LE25FV051T 512K 64K Words x 8bits 3-volt Only serial Flash EEPROM, single 3.3v max read and write operations
Sector erase capability 256 bytes per sector
10Mhz
У меня есть 5в 25F512N atmel
Похожие но?
AT29LV512 512K 64K x 8 3-volt Only CMOS Flash Memory ATMEL Corporation
AT29LV040A 4 Megabit 512K x 8 3-volt Only 256 Byte Sector CMOS Flash Memory ATMEL Corporation
3. Как вывести в готовность диск, дабы исправить содержимое ПЗУ?
Я пробовал замыкать на корпус 5-6 выводы, как советовали, может я не понял что значит "коротить".
4. Напрямую через ЛПТ шить какой прогой, ткните, может на сайте где-то есть схема лучше чем та, что у меня(через резисторы 150кОм)
А это в прошлом... решил не удалять.... Уже не актуальные соображения.
Подскажите пожалуйста возможные варианты отказа винчестера IBM IC35L080AVVA07-0. Винчестер не определяется, двигатель не вращается ничего греется. Один раз мне, после неведомой операции, таки удалось запустить в работу, но двигатель вращался очень медленно даже не 5400. Видимо низкое напряжение на нём. Когда не вращается, относительно минуса на двигателе 0В, а если относительно +5питания -- 4.9В(номинал БП). Но порой бывает относительно минуса питания 3.2В, стоит передёрнуть питание и снова 0В.
7. Подозреваю, что у меня навернулся NV-RAM. Можно ли спасти информацию если поставить NV-RAM от такой же модели? Какой порядок действий в таком случае?
6. Чем заменить крутилку 90G2018? Перечислите пожалуйста все возможные варианты.
5. Кто понимает как и чем он это сделал? Вот описание одной из причин от чего может не роскручиваться шпиндель. Интересно спросить у автора поста каким образом он сливал и заливал и чем NV-RAM? При этом винты у него не определялись, паспорт не читался, шпиндель не раскручивался. Видимо есть утилита типа втула, только для IBM.
rom.by/comment/64961
2. Вообще подыхающая крутилка может приводить к таким симптомам(медленное вращение двигателя, после передёргивания питания полная тишина)?
3. На что можно заменить 2SA1615? Может есть дешёве аналоги? Ответ: на неё и менять?
4. Как себя ведут винчестеры с отказавшим коммутатором?
Ответ удовлетворителен):
1. Корректна ли замена крутилки 90G2018 на ZS9625(на этой микре 3 строчки 100083-503; ZS9625; 30470F1)? или HA13627. Ни та то ни на другое даташита нет у меня.
Нет не корректна
Напряжения на питающем транзисторе 2sc3072 в норме относительно GND на базу управление подаётся непосредственно с микросхемы крутилки 3.75В, на коллекторе 4.9В(через 0,1 Ома идёт на разъём питания +5В), на эмиттере формируется 3.2В.
Пробовал делать приблизительную замену на LSE6486, картина особо не менялась.
2SA1615 пока не знаю что это за зверь, что за питание он должен создать и на что его менять. 2SA1615 относительно GND на базе 2.65В, на коллекторе 1.75В, эмиттер 3.2В. Именно A1615 подозреваю в отказе. По даташит он PNP SILICON EPITAXIAL, да ещё и по минусу.
Collector to base voltage VCBO -30 V;
Collector to emitter voltage VCEO -20 V;
Emitter to base voltage VEBO -10 V;
Collector current (DC) IC(DC) -10 A;
Collector current (pulse) IC(pulse)* -15 A;
заменить каждый из них пока нечем.
Контроллер состоит:
крутилка 90G2018, 2sc3072, 2SA1615,
s93c66 -- CMOS SERIAL EPROM
25FV051T -- 512k (64k words x 8 bit) Serial Flash EEPROM
написано BA QY -- не искал пока даташита 3 ноги, проверял, думаю не виноват)
V2V - 5 ног совсем крошечный элемент, тоже не искал.
На обратной стороне M56V16160F-75
Контакты в норме на мой взгляд. Предохранители-резисторы R30 близко к 0 Ом, R47 близко к 0 Om. Мелочевку остальную проверял, соответствует надписям.
Вроде читал, что на этих винчестерах перегревались крутилки, а потом даже замена не помогала, куда-то прописывалось, что режим был нарушен, но я сейчас не найду эту статейку.
Кому не сложно, подскажите пожалуйста что за типовые неисправности были у этих винчестеров (поиск по сайту проводил). Я думал, что не крутит диск - дохлая крутилка 90G2018, но он как почуял мою ошибку и запустился))).
Нет у меня другого такого контроллера, покупаю всё дёшево, пока не продают.
Подскажите пожалуйста как спасти информацию если сдох NV-RAM?
найти в служебке копию,
без утилиты не сделаете, утилит в свободном доступе нет, только покупать.
за 1500/3000/7000 уе в зависимости от производителя утилиты.
или копать и писать свою.
Наверное у вас есть лаба), или вы за то. чтобы она продавалась). Я думаю. что должны быть утили. потому, что подобные действия совершают люди совсем без денег, у них и на тачку нормальную не будет, но при этом всё умеют сделать и без 7000 за ПС3000. Я понимаю. что это советы заготовленые для новичков))). Что-то вроде корпоративной этики rom.by. Я смотрел былые посты, которые ещё лет 5 назад -- коменты были как-то добрее и щедрее).
А причем тут это,
Что толку, если я расскажу, как это делать в PC3000, если у вас его нет.
Раздать - невозможно, он привязан к контроллеру.
Без него не будет работать.
Покупался комплекс имено для работы, чтобы заработать.
Многие занимали деньги и по году сидели без денег, чтобы отдать долги.
Кто не мог купить, или им это не нужно было для работы.
Занимался этим как хоби, копали, вникали и писали свои утилиты.
Раздавать их просто так они не хотят.
Это огромный объем работы - написать утилиту. около трех лет минимум.
Многие бросили или в конце-концов купили комплекс.
Моделей очень много - тясячи, на все не напишешься утилит.
А комплекс подерживает огромное количество моделей, но далеко не все.
Старые утили, которые выкладывали 5 лет назад, практически ни чего не умеют.
За несколько лет, раскопали и написали более менее рабочие утилиты.
Сможете заинетересовать чем-то, тех кто написал свои утилиты, возможно они поделятся.
Напишут для вас именную версию,
с заданым набором функций, и дадут ее с защитой или на условиях не распространения.
А для этого нужно заслужить доверие.
Но без описаний и сопровождения, вникнуть в такие утилиты очень не просто.
AVVA/AVVN кстати досовской pc3000 поддерживается, и довольно неплохо, можете попытать счастья у китайцев в поиске ее отвязанного варианта... С более свежими винтами ессно это уже не пройдет, т.к. тот комплекс устарел морально лет эдак 5 назад.
для AVVA,если не изменяет память,NVRAM могут существенно отличаться только стартовыми
координатами SA. (2 разных варианта) Адаптивные параметры (напр.используемые при раскрутке) особенного влияния не оказывают.Так что просто подсмотреть в бинарнике,и
если надо записать любой другой (с требуемым смещением). А ресурсы на АVVA не дефицит.
Для начала перевидите диск в Safe. Если ROM жива,то получите Ready и сможете вычитать
NVRAM своим айбиэм эксплорером. Если же в регистрах будет гирлянда,то повреждена ROM.
Zong, спасибо, что откликнулись. Вгонял в сейв, 3 джампера, нашёл, как это правильно(2 лежат один стоит), но ничего не прочитал. Я роздобуду другой контроллер, попробую перепаять обе рам, я не нашёл ни единого бинарника NV-RAM(я просто не знаю где искать(:). Вшивать можно через ЛПТ, программатором, или через иде?
посмотрите (хоть в MHDD) регистры светятся. (RDY+DSC) ?
обе ? ROM и NVRAM ? А бинарники надо искать в ресурсах на ihdd. Ну или скажите модель (от этого зависит число голов),думаю
вам накидают.
Если контроллер выходит в готовность,то можно шить через IDE.
Там просто ещё какая-то ПЗУ есть, потому говорю обе...
Никак на винчестер не реагирует виктория, думаю мхдд аналогично.
IBM IC35L080AVVA07
