на разъеме PCI x8, контакт В14 питание 3.3 В присутствует.
"Разъем PCI x8" - звучит забавно. Но в дикой природе не существует.
+3.3VSB/+3.3VDUAL: PCI-E - B10, PCI - A14.
alex11660 писал(-а):
каким образом можно узнать должное напряжение на контактах включения материнке?
Если речь о контактах PWR_SW, то можно отследить кусок схемы и подумать, например.
Хотя можно поверить на слово - в вашем случае между разомкнутыми контактами PWR_SW при нормальном состоянии матплаты в режимах S5-S0 должно присутствовать напряжение около 3,3 В.
