Напряжение на проц подается только когда он вставлен, это сделано для защиты?
Подается несколько напряжений, какое из них вы имеете в виду? Если VLDT, то оно подается последним - см. Figure 17.Sequencing Relationships for Power Supplies в AMD Functional Data Sheet, 754 Pin Package.
Может ли оперативная память спалить МОСТ????
Сколько эмоций.
А теперь подумайте, каким образом память связана с мостом в данном случае.
RK
Сколько эмоций
