K7VTA3 ver.6.0
Раньше стартовала и оприделяла проц память винт, а ниже на таблице подвисала и появлвлись какието "кракозябры"
А потом начала при старте выдавать один длинный сигнал через каждые 4сек.
(даже на другом проце и другой ДДРке, видяхе)
В чем тут проблема?
Помпоему на карту жалуется!Другую кату попробуй и память!Если всё останится как было то пробуй ишить биос!
Один длинный повторяющийся в Award BIOS - ошибка оперативной памяти. Проверте напряжение питания и терминирования.
На н-канальном мосфете D17NF03L на ногах 3,3в 1,2в 2,2вВроде на ДДР должно ити 2,5в а тут только 2,2в?
Мосфет менялся или пайка заводская? На каких выводах данные замеры, предлогаете погадать?
Пайка заводская мосфет родной.
Ноги прозвоните прям на плате, не пробит ли он?
На мосфете D17NF03L 2,25в 3,25в 2,25в замерял с ног.
А 1,25в с разема памяти.
Мосфет виновник?
Мой пост выше игнорируете или не поняли? Прозвонить всмысле сопротивлений.
между 1ногой(G) и 3ногой(S) 1,5 Ом, вроде КЗ.
1(G) и 2(D) - 8,1 Ом
2(D) и 3(S) - 8,1 Ом
