Мосфет менялся или пайка заводская? На каких выводах
29 Июн 2010 - 11:30
Max
3747
270.19
Мосфет менялся или пайка заводская? На каких выводах данные замеры, предлогаете погадать?
K7VTA3 6.0 один длинный
Сегодня притащили комп с такой же m/b. Гоняли
Аналогичная мать и аналогичная проблема. На Q17 (D17NF03L) сопротивление
Одолжыл пост-карту. C1C0 Из 20 раз засветился пост всего
Малоиздевательский вариант: 1. Собираете TopHat для
Как прошыть биос без выпаивания . Поделитесь секретом.
Шейте bios.
pin92, pin91 - 3,22в
мож не там померили? Должно быть 3.3в.
пин184 - 2,55в
VDDSPD pin 184 (2.3-3.6V)
питание SPD в слотах - чему оно равно.
Попробуйте перешить bios. И поищите питание SPD в
заменил на SDU20N03L питание поднялось до 2,55в а
Отпаять и еще раз убедится, что мосфет пробит?,
между 1ногой(G) и 3ногой(S) 1,5 Ом, вроде КЗ. 1(G)
Мой пост выше игнорируете или не поняли?
На мосфете D17NF03L 2,25в 3,25в
Ноги прозвоните прям на плате, не пробит ли
- тут одни показания, на картинке- другие...
Пайка заводская мосфет родной.
На н-канальном мосфете D17NF03L на ногах 3,3в
Один длинный повторяющийся в Award BIOS - ошибка
Помпоему на карту жалуется!Другую кату попробуй и память!Если
