Jetway 866as,ругается на память.
Есть сабж,проц ХП1500+,память самсунг 256 пс3200.После включения,из спикера раздаются длинные гудки.При том что с памятью,что без памяти.Пробовал тыкать в разные разъемы-все равно пищит.Проверил все напруги-все в норме(1,25в и 2,5в),заменял электролиты-не помогло.Пробовал менять биос,обнулять CMOS,та же история.Даже резисторные сборки пропаял(думал микротрещины),ей пофиг.На другой матери тока 866ASULTRA все работает ок.Притом что матери полностью идентичные по разводке,тока чипсеты разные:кт266 и кт266а,и какие то микухи возле памяти на 866AS -ICS uj160195,а на 866ASULTRA -ICS uj160198.даташитов на них нет,поэтому не знаю че ето.
Вобщем уже не знаю куда рыть,сравнивал напруги на элементах на ультре и на етой,все совпадают...
Аватар пользователя ОхотниК
Помогите кто нить советом,уже крыша едет....незнаю че делать с ней...
Аватар пользователя Root
клокер, что ли ??? а даташиты на www.icst.com , только надо правильно определить название модели (оно бывает и в первой строчке, и во второй, и даже в третьей)
Аццкий ромбовод {:€
Действительно название в третьей строчке..... roll #-o
Аватар пользователя vitalyV
Бибикает на память - 3 варианта - биос, питание памяти, снесенные резисторы вокруг проца.
А вообще, Вы читали топовые темы, вопрос задаете без описания измерений.
Пользуйтесь поиском, про ругань на память каждое пятое сообщение - зачитаетесь.
Bios менял,напруги на проц 1,7V,на память все в норме(2,5V;1,25V),резисторов вроде незаметил...а может она не видет память,если барахлит вот ета самая ICS93718?В даташите сказано что ето DDR and SDRAM buffer?
icst.com/products/datasheets/ics93718.pdf
PS:пока смог так вставить ссылку.... roll
А темы я все прочитал....фуф,запарился...
Извените что без измерений....
в теории - да, на практике я думаю, что вероятность смерти этой микрухи достаточно мала, хотя чем черт не шутит. Проверить живчик ли микросхема можно с помощью осциллографа... Идея примерно в следующем: посмотреть на ногах микросхемы сигналы. Если они есть - значит, что что-то еще живо... А если нет осцилла, то можно попытаться перепаять заведомо на живую микруху.... Здесь логика будет такая: заработало - виновник найден, не заработало - ищем проблему еще в чем-то другом...
Аццкий ромбовод {:€
ICSки генерят частоты. В районе южного моста стоит еще одна, она генерит частоту шины, а ICS93718 генерит частоту памяти. Осцилом можно глянуть, но иногда клокер генерит частоту но меньше. Кстати дохнут они довольно часто! Так что если орет на память и при этом все питания памяти в норме меняй клокер. Если что, стучи в АСЮ.
Шаман не тот кто устраняет неисправность, а тот кто её находит! С уважением Dr. Foster
